Hummer H2 2003/2004 Noir / Peinture Noire totale - Immat 75
Posté : dim. 6 janv. 2013 20:30
Un ami vient d’acquérir un H2 de Janvier 2004 sur CG, donc certainement un 2003 en import.
Il est immat sur Paris et vient des Yvelines, apparemment de chez Anthony Automobiles, il a 57000km et dispose d'une peinture totale noire ( calandre, jantes, rétros + quelques pièces intérieurs peintes ).
Il est passé me voir avec, première impressions correctes après essai, intérieur propres, cuirs en très bon état, la boîte est souple, le moteur ronronne bien, mais quelques petits hics en extérieurs :
- 2 gros impacts similaires sur extrémités du capot, apparemment impact des crochets de fermetures sous capot, avec éclats extérieurs, j'ai un peu de mal à comprendre comment sont arrivés ces impacts, peut être une fermeture de capot violente....
- antibrouillard non fonctionnel cache plastique rouge non présent
- pas de barres de toits, 1 gouttière absente a été remplacée par un joint "fait maison", qui doit dater de quelques années vu comment il est pourri, je dirai que l'ex propriétaire ( ou celui d'avant car c'est une 3eme main ) a du accrocher les barres sur un passage trop bas ( griffes sur le toit ) et la gouttière a du être arrachée à ce moment.
- câble repiqué sur lumière de toit, certainement pour rampe de feux arrachée en même temps que la galerie
- petit travaux de méca à faire mais rien de méchant à première vue ( courroie d'access ), liquide de refroidissement insuffisant, graissage des points courants + certainement les ponts à vidanger vidanger, huile de boite et moteur a été faite avant la vente.
Pas pu faire un tour complet mais c'est ce que j'ai pu voir en 15mn...
Il devrait passer se présenter sur le forum
Le monde des H2 étant petit, si quelqu'un a des infos sur ce H2, les poster ici, merci
