Humvee en panne
Re: Humvee en panne
Oui je les ai vu celle en Allemagne. Il y en a une qui n'as pas été testé. L'autre est ok. Mais voilà avant de l'acheter je dois savoir si c'est bien ca
Re: Humvee en panne
Oui je comprends ton angoisse , j'ai vécu un peu la même chose avec mon Pontiac avant que je trouve le blanc pour puces et que finalement je le garde pour rouler avec tous les jours.
Tu pars a Tours ce soir ?
ilwsproject
Re: Humvee en panne
Pas cool, j'espère que tu vas trouver une solution. J'en doute pas même.
Bon courage.
Re: Humvee en panne
Visiblement ça arrive souvent
http://www.steelsoldiers.com/showthread ... n-Problems
Re: Humvee en panne
Voilà le tuyau qui " commande " les passages de vitesse de boite .
Commence par vérifier ça
Re: Humvee en panne
J'ai eu au téléphone l'ancien chef d'atelier Hummer France et d'après lui la boite est morte.
Ce que je ne comprend pas c'est que les vitesses arrivent à passer jusque là deuxième si j'accélère que très très légèrement. Aussi ce que je ne comprend pas c'est qu'après vidange , avec de la nouvelle huile , les vitesses se sont remis à fonctionner mais ca n'a pas duré. Est ce que c'est signé d'une boite qui fonctionne quand même et le problème vient d'ailleurs ? C le flou total, ca me ferait chier de changer la boite alors que ça se trouve elle fonctionne.
Je sais aussi que l'ancienne huile était vraiment noir et beaucoup de limaille. Pour preuve j'en ai renversé un peu sur la pelouse chez ma mère (oups) et la terre A bu l'huile et il ne restait qu'une trace grise brillante de copeaux de fer.
Re: Humvee en panne
Salut Tony,
Tu n'as pas pensé à faire une photo de l'huile ?
Attends de vérifier le tuyau dont Cruchon te parle, il est très souvent de bon conseil.
Ensuite tu revérifiera la couleur de ton huile.
Cauchon, as tu déjà entendu parler d'un liquide de rinçage d'utile de boite ?
J'avais vu ça sur la revue technique du Pontiac mais je retrouve plus la référence.
Re: Humvee en panne
Re: Humvee en panne
Aie Aie Aie
Re: Humvee en panne
Oui , ça fait longtemps quel n as plus été vidanger .
Mais bon bien que l huile soit noir , ce veut pas dire boîte hs .
Mavericks, pour le rinçage des boites , je fait toujours à la dexron , plusieurs fois .
La raison, j ais toujours peut que le produit de rinçage ne soit pas complètement éliminé car dans une boite , on vidange jamais la totalité.
Mais c'est juste mon avis .
Pour déposer la boite , oui , faut le lever sinon c'est trop galère
