Humvee en panne
Re: Humvee en panne
Tony
En premier regarde le tuyau que je t ais dit
Et aussi le support d attache de la pompe , ça met arrivé une fois quel soit détacher du coup , elle aspirais de l air .
Puis faudrais que tu fasse un essai , tu de met en D , tu bloque les freins et tu accélere doucement .
Tu diras si ton hummer veut avancer et si le moteur peine ou si le moteur tourne normalement et ne veut pas avancer
Re: Humvee en panne
Elle a quelle tête l'huile sur la jauge maintenant ?
Re: Humvee en panne
Tu penses qu'il faudrait que je refasse une deuxième vidange pour bien rincer ?
Quand j'ai envoyé les photos de la vidange au vendeur , il m'a répondu que la vidange avait été faite il y a 700 kms je crois, et que si la boite s'est mise à deconner c normal que l'huile soit devenu de cette couleur. Moi je n'y crois pas trop à cette version. Je pense qu'elle n'a jamais été vidange ou alors il y a très longtemps comme tu dis.
Comme je disais tout à l'heure, après la vidange que j'ai faite , la boite s'est remise à fonctionner, ca n'a pas durer longtemps mais ça fonctionnait. Si la bonne huile s'est mélangé à la boue qu'il y avait c peut être pour cela que la boite s'est remise à deconner ? Il faudrait que j'achète un bidon de 20 litres de dexron 3
Re: Humvee en panne
Vue l état , tu peut vidanger quelques fois avant de ravoir une huile propres
Re: Humvee en panne
C'est pour ça que je demande la tête de l'huile maintenant, sur la jauge.
Si elle est redevenue noire, c'est que ça n'a pas suffit 1 fois !
Re: Humvee en panne
J'avais pas vu cruchon les photos que tu as envoyé sur le tuyau à regarder. Je vais regarder ca ce week end alors car je suis pas chez moi. Je dois vérifier quoi par rapport à ce tuyau ? Je le débranche ?
Re: Humvee en panne
Il se situe ou sur mon moteur ?
- Kart63
Re: Humvee en panne
Tony
J'utilise de la mannol dexron 6
A 60€ les 20 litres
La 3 est moins cher
Regarde sur eBay.de
Et je te conseille aussi de vidanger plusieurs fois en roulant un peu entre chaque vidange
Il faut que tu arrives à laver ta boite
A 60€ les 20 litres
La 3 est moins cher
Regarde sur eBay.de
