Humvee en panne
Humvee en panne
Voilà , quinze jours après mon achat , le humvee est en panne. Jai été remorqué ce matin à la sortie de l'a115.
Les vitesses ne passent plus, ou alors sautent et reviennent au point mort.
Jai fait la vidange de la boite auto , l'huile était noire et bourré en limaille ( ca peut être du à l'âge ). Il manquais 2 litres dans la boite de transfert.
Je suis dégouté, je voyais un autre de mes rêves dans mon garage et ça va se terminer en cauchemar.
Je vais devoir le faire remorquer dans un garage pour une fortune et je parle même pas si changement de boite il y a.
Je suis dégouté ça fait DeuX bagnoles que j'achète ou jai des galères.
Humvee en panne
Cest sur que c'est embêtant mais pas un cauchemar non plus .
Explique exactement se qu il y as eu
Re: Humvee en panne
Regarde en premier lieu le système de dépression de la boite .
Sur ton année , ça doit encore être à dépression.
Tu as un tuyau qui pars de la pompe à injection et qui vas jusqu'à la boite .
Avec l âge , il devient poreux et se casse ou prise d air .
Dans se cas , les rapports ne passe plus ou alors à haut régime
Re: Humvee en panne
Re: Humvee en panne
Merci cruchon. Je la trouve où la pompe à injection ?
Re: Humvee en panne
Je te ferais des photos demain.
Comme ça tu verras parfaitement.
Courage .
Faut pas voir Tout en noir .
Courage .
Re: Humvee en panne
Je sais Cruchon mais quand même , j'achète la BMW , je tombe en rade sur l'autoroute avec dépannage et presque 2000 euros de frais , six mois plus tard je retombe en panne avec le humvee sans avoir une idée de combien ça va me coûter
Le humvee c'était un rêve après le H2, et 15 jours après l'achat il est inutilisable.
Je suis un peu triste mais je garde espoir
La boite sur le humvee c'est une 3l80 th400.
Merci Crucon merci beaucoup
Re: Humvee en panne
Ne t'inquiète pas Tony, on va pas te laisser dans la mouise.
On fera TOUT ce qu'on peut pour t'aider.
Modifié en dernier par maverick80 le dim. 12 mars 2017 12:49, modifié 1 fois.
Re: Humvee en panne
Merci Maverick mais malheureusement je ne pense pas être capable de réparer une panne comme ça. Surtout que je n'ai vraiment pas d'endroit pour.
Re: Humvee en panne
Il faudrait qu'on trouve un moyen de déposer la boite et de l'envoyer a refaire.
Cruchon , y a t il moyen de déposer la boite sans lever la bête ?
