suspensions Escalade
Quelqu'un connait ces kit de suspensions MaxpeedingRods ? ça me parait pas cher ! Merci
Re: suspensions Escalade
C'est du matos chinois visiblement les vendeurs sont à Hong Kong
J'imagine bien . Mais après je me dit que 95% du matos "américain" est fait à Taiwan ( voir chez Rockauto par ex. ), certaines HD sont faites en Indes, etc …, après sur leur site ça vend en dollars, mais bon . Ce que j'aimerais c'est le retour de quelqu'un qui a tenté ...
C'est pour juste faire un remplacement ? Pas de rehausse, ni autre ?
https://www.strutmasters.com/suspension ... 2002-2006/
oui, pour virer le pneumatique, j'ai déjà des ressorts plus courts et je voudrais la remettre stock. Je connais Strutmaster, mais j'ai plus cher de port que de matos … Après c'est sûr que ça doit être mieux !
idem....MOD a écrit : ↑jeu. 16 mai 2019 18:18J'imagine bien . Mais après je me dit que 95% du matos "américain" est fait à Taiwan ( voir chez Rockauto par ex. ), certaines HD sont faites en Indes, etc …, après sur leur site ça vend en dollars, mais bon . Ce que j'aimerais c'est le retour de quelqu'un qui a tenté ...
J’ai du arnott avant arrière sur l’escalade et ça va très bien
Et pas très cher sur rockauto
Après,219$ l’ensemble,faut pas rêver
C’est certainement de la merde
J’ai cherché des avis sur le net,japancar pour pas les citer
Bon,ça confirme
Pompe à vélo dans le meilleur des cas,bout de bois pour le reste
Bon,ça confirme
Moi mon problème c'est pas trop les amortisseurs mais les ressorts courts . Strutmasters vend un kit complet avec 4 amortisseurs et 4 ressorts , mais pas Arnott visiblement. Et j'aimerais supprimer l'électronique par la même occasion. Bon c'est vrai que le kit Strutmasters est le plus adapté à mon cas !
J’ai des ressort courts MAXTRAC
-2 AV
-3AR
Et je conserve le confort de l’autoride
-2 AV
-3AR
