Chandelles
Leto49
Chandelles
Message par Leto49 » jeu. 8 sept. 2022 18:27
Je cherche des chandelles pour poser mon Hummer H2, et il y a tellement de références à tous les prix que je ne sais pas trop quoi prendre.
Pour le moment je suis sur des chandelles 6 tonnes à base carrée, mais bon je serais incapable d'argumenter :).
Si vous avez des recommandations, je suis preneur.
Par ailleurs, je n'ai qu'un cric pour le H2, Est-il possible de lever un côté, poser sur chandelle, puis lever l'autre côté et poser sur chandelle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est une connerie de faire ça, j'ai comme dans l'idée que ça va se casser la gueule ...
Merci,
Leto
Re: Chandelles
Message par Alan Bike » ven. 9 sept. 2022 06:56
Il vaudrait mieux lever l'avant puis l'arrière je pense !
Ou roue par roue !
6t c'est énorme je trouve , n'oublie pas que le poids est réparti sur les 4 chandelles !
ça doit pas être donné des chandelle de 6T !
pense aux bastaing a mettre en dessous des chandelles pour compenser la hauteur
Leto49
Re: Chandelles
Message par Leto49 » ven. 9 sept. 2022 07:07
dans mon explication, je parle de lever avant/droit puis poser sur une chandelle, ensuite lever avant/gauche et poser sur une chandelle.
6T c'est pour tailler "un peu large", je suis généralement particulièrement pessimiste pour tout ce qui concerne la sécurité, parfois trop.
Re: Chandelles
Message par Alan Bike » ven. 9 sept. 2022 08:37
Ah ok dans ce cas pas de soucis !
Mais même des 4t suffiraient amplement !
Leto49
Re: Chandelles
Message par Leto49 » ven. 9 sept. 2022 18:47
et je viens de penser (mauvaise idée en général) à une autre idée :
- lever un côté avec le cric du hummer
- lever l'autre côté avec le cric de mon Renault Espace
- placer les chandelles
- poser en descendant les deux crics (faut être deux , donc)
est-ce une bonne idée? le cric de l'Espace va-t-il résister ?
Leto
titifj
Re: Chandelles
Message par titifj » ven. 9 sept. 2022 20:19
Fait une roue après l'autre moins de risque
Leto49
Re: Chandelles
Message par Leto49 » sam. 10 sept. 2022 07:27
ok, merci pour les conseils.
