Porte roue - Vis HS
Leto49
Porte roue - Vis HS
Message par Leto49 » lun. 17 juin 2024 10:18
au niveau du support de fixation du bras porte-roue, côté droit donc sous le pivot du bras, une des vis a cassé net, il est reste un morceau dedans, que je vais sortir à l'aide d'une perceuse et d'un tourne à gauche.
Savez-vous quelle taille ou référence de vis convient ?
par avance,
Merci,
Leto
