Mais oui bien sur que tu peux tracter une remorque, pas très lourde certes mais tu peux quand même.
Considérant les données suivantes, que ton poids à vide est de 3070 kg, ton PTAC de 3500 kg et ton PTRA de 3677 kg.
Avec ton permis B tu peux atteler une remorque de 750 kg maxi tout en gardant à l'esprit que la somme des charges représentant le poids de ton véhicule tracteur à charge maxi est de 3500 kg et que l'ensemble avec remorque ne pourra  pas dépasser 3677 kg au total.
Soit une remorque d'environ 177 kg une fois chargée et si ton véhicule tracteur est déjà à charge.
Bien que les pouvoirs public (les bleus) se basent généralement sur les indications de plaques de tare de chaque véhicule en faisant la somme des PTAC pour calculer un PTRA, ils appliquent également la règle des 20% de tolérance. Dans le doute, ils vont te demander la pesée du véhicule avec remorque tel qu'ils viennent de le contrôler et s'il n'y a pas de bascule publique à proximité, il vont simplement laisser tomber s'il n'y a pas d'autre infraction.
De toute manière, avec une remorque légère et un quad il y a peu de chance que tu te fasse interpeller, sauf s'il n'ont rien à faire d'autre et personne d'autre à faire ch... !
Le problème avec les lois, c'est qu'il faut souvent savoir les interpréter de la même manière que les pouvoirs publics et non pas chacun à sa manière.
Personnellement j'ai tous les permis donc je ne suis pas bloqué par telle ou telle situation mais je me suis fait interpellé en 2012 par la Gendarmerie d'autoroute avec un Pajero long attelé d'une remorque de 1300 kg auto-freinée, non pas pour le poids mais pour la longueur qui excédait 7,50m et que je doublais en voie de gauche à plus de 90 km/h.
Ils n'ont fait que leur boulot mais ils ont été sympa ils m'ont ressortis tous les textes de lois sur les véhicules tracteurs et remorques. J'avoue que j'ai encore appris des choses qui avaient changées.
Tonyhummer92 a écrit :Il doit y avoir un hic quand même dans l'histoire. Car ça m'étonnerait que j ne puisse pas mettre au moins au cul du h2 une petite remorque a bois par exemple
