Procédure de vidange de boîte automatique - Hummer H2
- misterjet971
Re: Procédure de vidange de boîte automatique - Hummer H2
salut
si je comprend bien on monte en température le moteur et la boite , mais la je bug faut il laisser le moteur tourner même pendant la vidange ?
Non, tu montes un peu en température afin que l'huile soit plus fluide pour l'écoulement
ensuite tu coupes le moteur et tu fais la vidange
On ne fait JAMAIS de vidange moteur tournant : raison logique : tu vides ton moteur/boite de son huile et donc le moteur tournerait hors lubrification...
- misterjet971
merci cela me paraissait logique de couper le moteur , mais dans le doute ...fallait demandé
						- misterjet971
voila vidange boite avec nouvelle huile dextron vI comme indiqué sur la jauge, 5l et des poussières , dommage qu'il n'y a pas de bouchon de vidange cela éviterais d'en mettre partout!!, crépine neuve ok , et vidande moteur ok ainsi que la remise a zero pour l'entretien , merci pour les infos sur le forum cela évite de faire des conneries !!
par contre si quelqu'un a des infos pour le frein de park ( tension) je suis preneur
