Vibrations Hummer H2
Re: Vibrations...
Tu marque qu il n y as pas besoin de centreur car écrou conique.
Dans le liens s est marque qu il en faut
Re: Vibrations...
L'écrou conique antivol que tu as reçu avec tes jantes, c'est de la merde en boîte : Alliage moisi
Il ne faut pas poser ta jante en mode auto portée, sur une voiture plus light, pas de soucis, mais pas sur un H2 de 3T !
Donc tu mets tes écrous d'origine et tu centres avec une bague, point....
Maintenant, comme on dis chez nous, "te fais à t'mot", traduction : tu fais comme tu veux....
Sur ce, bon plombage
Re: Vibrations Hummer H2
Hello tout le monde
sortie du rendez vous de chez Euromaster au top du top, le sourire aux lèvres, je suis hyper content je n'ai plus aucunes vibrations....
J'explique, je suis arrivé la bas, le super accueil, le matos de pro, ca se voit je suis pas n'importe ou, ils font meme l'equilibrage de roue de bus à coté...
Donc le gars m'explique qu'il va surement etre obligé de mettre des plombs à l'interieur, mais sur les deux bords, je me dis "merde"...
Puis je lui explique que je trouve cela pas beau mais que si j'ai pas le choix, on fera.
Il revient me voir, et me dit que comme sa machine est performante, et que les roues ne comportent aucun defauts, il peut programmer la machine pour qu'elle lui propose differente position des plombs. j'ai donc un equilibrage statique, et dynamique, mais il fallait avoir une machine de pro !
J'avais le choix d'avoir une bandelette de plomb de chaque coté, ou des bandelettes superposées, bien sur j'ai choisi la deuxieme option! et ca me convient superbement bien!!
voici le resultat
Autrement, le mec de chez euromaster, super sympa, a mesuré l'alesage du hummer (120.6mm) et l'alesage de la jante (132.5mm) avec un chanfrein de 3mm et un depassement du moyen de 1cm...
Donc les bagues de centrage commandées à l'instant sur mesure, avec un alsacien qui connait hyper bien son job aussi, j'ai de la veine : http://www.baguedecentrage.weonea.com/
Voila, à la prochaine revision, je refais le parra quand meme, et je serais au taquet!!!! youpi!!!
voici le resultat
Enfin
Et quand tu auras mits tes bagues, tout seras ok
Et Ben voilà !!
Donc au final tu mets en application tout ce qu'on a dit depuis le début
Des plombs, certes un peu moins et mieux positionnés et des bagues de centrage ....
Preuve encore que tu as des pros qui savent de quoi ils parlent et d'autres pros plus légers et moins compétents
Content que tu sois satisfait
Bah oui je vous ai toujours ecouté meme si on es pas tjr d'accord. Pour moi j'etais persuader qu'on pouvait aujourdhui avec la technologie faire quelque chose de bien et propre. La c'est le cas je suis content les ajntes et pneus ont 0 de balourds c'est trop cool
la bague de centrage j'avoue que depuis qu'on en avait discuté ca me trottait et le mec me disait chez euromaster que meme si on est pas sur que ce soit necessaire, il me disait c'est un peu comme les assurances annulation pour les voyages on a tendance a dire que ca sert a rien mais en cas de pb on es content de l'avoir...
Content pour toi Tony
Tu n'as plus qu'à changer de ... jantes ! MDR
Les pneus et les jantes c'est super important ... c'est le seul lien qu'il y a entre ton BB de 3 tonnes et la route. Donc warning.
Cruchon c'est vrai que les crics bouteilles c'est dangereux?
j'ai trouve cric roulant 2.5t permettant de lever jusque 50 cm. Ca peut aller?
je trouve pas de cric superieur a ca dans les magasins auto...
Je m'emmerde pas je mets un bon morceau de bastaing et pose le cric dessus et pas de soucis, tu gagnes de suite 10 cm
Tu ne lève pas les 3 tonnes en ne levant qu'un côté !
Quand je dois bricoler par dessous je mets 4 bastaings devant les roues et je monte dessus
Oui Tony, cric bouteille est dangereux.
Se que dit ced est vrai car je fait la même chose.
Mais je te voit pas monter sur des madriers avec ton h2
