Vibrations Hummer H2
Re: Vibrations Hummer H2
Bah Tony tu aurais du vérifier avant de commander !!
Mais de toute façon tu n'as pas communiqué les bonnes mesures au fabricant donc pour moi tu l'as dans l'os le pro va pas vouloir te les refaire gratis car la faut en refaire, si trop grand tu peux rien rectifier ......
Ne jamais faire confiance qu'a soi même !!!!
Le mec chez euromaster l'a fait devant moi avec son pied a coulisse, moi je sa vais meme pas ce que c'etait.
Le vendeur au telephone m'avait dit que si il y avait un probleme il les reprendrais j'espere qu'il ne changera pas d'avis.
bref ca me soule si j'ai perdu 160 euros je suis pas une vache a lait...
M... décidément tu n'as pas de bol !
Même avec un pied à coulisse classique, tu ne peux pas te planter de 3 mil !!! Tu n'as pas besoin d'un palmer pour une telle mesure !
Ou ton gars est un manche ou on t'a jeté un sort.
Sur mon Tahoe j'ai posé des bagues et la mesure a simplement été faite avec un mètre classique et ca passait pile poil....
Si le gars avec un pied à coulisse est capable de se planter de plusieurs mm, c'est inquiétant
- devy
Encore faut il savoir s'en servir...Ced a écrit : Si le gars avec un pied à coulisse est capable de se planter de plusieurs mm, c'est inquiétant![]()
http://www.ostralo.net/3_animations/swf ... ulisse.swf
a+
- devy
T'inquiète pas c'est normal ici. Si on aime rire des Belges en autre c'est pour oublier combien on est mauvais.cruchon a écrit :s est a croire que plus personne n ais compétent![]()
Bon eh bien me voilà aux nouvelles.
J'ai contacté le vendeur, il m'a répondu aussitôt et malheureusement les bagues il ne peut plus rien en faire c'est poubelle!
Mais, étant un vendeur honnête, sympa, et compréhensif, pour les prochaines bagues, il ne me fait payer que le tuyau qui sert à usiner les bagues, c'est à dire 75 euros.
Deja j'ai cherché sur internet pour avoir des mesures
Moyeu de roue : 116.7mm
trou de la jante : 130.81mm
Comme je ne voulais pas en rester que sur des infos du net, j'ai acheté deux pieds à coulisse, un digital et un autre classique (j'ai coupé la tige pour la mesure de profondeur pour que ca passe dans la jante).
Après plusieurs essais dans tous les sens, je tombe sur :
moyeu de roue : 116.8mm
et trou de la jante : 130.81mm
Du coup le vendeur de bague m'a dit que par sécurité, il va faire une bague entre de 116.75 pour le moyeu. Si ca passe c'est niquel, si ca ne passe pas, il suffit de passer légèrement papier de verre pour enlever 0.05mm.
Voila je devrais recevoir mes nouvelles bagues normalement mercredi.
ps : j'ai 4 bagues en alu qui me servent à rien, alors si quelqu'un veut se faire des boucle d'oreilles avec!
est ce que 0.05mm c'est possible à poncer si ça passe pas?
au contraire, si ca passe, est ce que 0.05mm ca va pas flotter?
sachant que 0.05mm c'est 5 centièmes d'un milimètre...
