H2 2003 : compteur ne fonctionne plus
Posté : sam. 4 janv. 2014 09:53
par devy
Salut,
j'ai été contacté par mail, via youtube et la vidéo de remplacement des moteurs pas à pas.
Le proprio d'un H2 n'a plus aucun indicateurs qui fonctionne, mais le compteur est éclairé.
Vous auriez la liste des fusibles ou un schéma éléc car je ne pense pas que le bloc ait un fusible dédié ?
a+
Re: H2 2003 : compteur ne fonctionne plus
Posté : sam. 4 janv. 2014 13:35
par Humm75
Tu as regardé sur le site de GM CA, tu as le shéma de mémoire. J'arrive pas à le choper de l'Iphone
Posté : sam. 4 janv. 2014 21:50
par Ced
Dan la rubrique docs du forum tu as tout ce qu'il te faut
Si plus aucune aiguille ne monte je doute fortement que ça soit uniquement les moteurs, en général ça lâche par un.
Posté : sam. 4 janv. 2014 22:11
par cruchon
Normalement tu trouveras ton bonheur ici .
http://www.revbase.com/BBBMotor/Wd
Posté : dim. 5 janv. 2014 01:50
par devy
Salut,
Ced a écrit :je doute fortement que ça soit uniquement les moteurs, en général ça lâche par un.
C'est clair ..
d’où ma recherche ailleurs
Merci pour les docs ( idem cruchon ), je regarderai çà demain matin.
a+
Posté : dim. 5 janv. 2014 02:46
par cruchon
a mon avis, s est un problème de masse
Posté : sam. 11 janv. 2014 21:58
par Ced
Démonter le compteur et revoir tout ça calmement
Posté : mar. 14 avr. 2015 01:24
par elvis
Bonjour a vous,
J'ai présentement le même problème, aucune aiguilles ne marche,
Ma question est: avez vous trouvez c'était votre problème? si oui, est-ce possible de m'en faire part!!
Francois,
Posté : dim. 26 avr. 2015 12:16
par elvis
bonjour,
je réitère ma demande de renseignement a savoir, qu'elle était la cause de votre panne?
Avez vous changer le bloc compteur?
Merc i Francois,
Posté : dim. 3 mai 2015 10:02
par devy
Salut,
désolé pour la réponse tardive .
Malheureusement, comme bien souvent, je n'ai jamais eu de retour de la personne en question.
Je ne peux donc pas t'en dire plus.
a+
