pont hummer h2
- hum4242
pont hummer h2
Bjr a tous.
Avis au specialiste es ce que le pont du hummer h2 est un pont a glissement limiter car je vais faire la vidange avec de l huile 75w90de marque motul gear 300ls api gl5 pour pont a glissement limiter?
Merci de vos reponse
Re: pont hummer h2
Tu as regardé les posts de Cédric sur le sujet ? (voir sur le forum la partie H2)
Il me semble que c'est plutôt de la dexron 3 ou 6.
- hum4242
Re: pont hummer h2
Dexron pour boite de vitesse et boite de transfert ok mais les ponts? ??
Re: pont hummer h2
Salut, j'ai fait les ponts avec de la 75w90 API GL-4 GASTROL et la boite de transfert j'ai mis DEXRON3 de GASTROL. C'etait marqué dans le livre d'entretien du hummer du coup j'ai mis ça..
pont hummer h2
Jamais de Dextron dans les ponts du H2 uniquement de la 75 W 90*
Alain CAP 180 AVENTURE 4WD
Re: pont hummer h2
Dans le manuel Hummer H2, c'est noté essieu arrière et avant huile SAE75w90
alain a raison.
alain a raison.
Re: pont hummer h2
juste pour info, s est de l huile GM autotrac dans la boite de transfert et pas de la dexronsand a écrit :Salut, j'ai fait les ponts avec de la 75w90 API GL-4 GASTROL et la boite de transfert j'ai mis DEXRON3 de GASTROL. C'etait marqué dans le livre d'entretien du hummer du coup j'ai mis ça..
Re: pont hummer h2
comme le dit Cruchon, ne pas mélanger l'huile de boite et l'huile des ponts
Ce n'est pas du tout la meme
Re: pont hummer h2
Pourtant sur le manuel c'est bien noté, DEXRON 3 pour boite de transfert et chez Hummer France il me semble bien que c'est ce qu'ils ont mis.
Re: pont hummer h2
Derxon 3 pour manuel case
Gm autotrac pour automatique case ( commande électrique)
