				pont hummer h2
				Posté : sam. 4 janv. 2014 11:07
				par hum4242
				Bjr a tous.
Avis au specialiste es ce que le pont du hummer h2 est un pont a glissement limiter car je vais faire la vidange avec de l huile 75w90de marque motul gear 300ls api gl5 pour pont a glissement limiter?
Merci de vos reponse
				Re: pont hummer h2
				Posté : sam. 4 janv. 2014 13:40
				par Humm75
				Tu as regardé les posts de Cédric sur le sujet ? (voir sur le forum la partie H2)
Il me semble que c'est plutôt de la dexron 3 ou 6.
				Re: pont hummer h2
				Posté : sam. 4 janv. 2014 14:11
				par hum4242
				Dexron pour boite de vitesse et boite de transfert ok mais les ponts? ??
				Re: pont hummer h2
				Posté : sam. 4 janv. 2014 17:57
				par sand
				Salut, j'ai fait les ponts avec de la 75w90 API GL-4 GASTROL et la boite de transfert j'ai mis DEXRON3 de GASTROL. C'etait marqué dans le livre d'entretien du hummer du coup j'ai mis ça..
				pont hummer h2
				Posté : mar. 4 févr. 2014 19:51
				par alain CAP 180
				Jamais de Dextron dans les ponts du H2 uniquement de la 75 W 90*
Alain CAP 180 AVENTURE 4WD
				Re: pont hummer h2
				Posté : mar. 4 févr. 2014 20:11
				par Tonyhummer92
				Dans le manuel Hummer H2, c'est noté essieu arrière et avant huile SAE75w90
alain a raison.
				Re: pont hummer h2
				Posté : mar. 4 févr. 2014 20:41
				par cruchon
				sand a écrit :Salut, j'ai fait les ponts avec de la 75w90 API GL-4 GASTROL et la boite de transfert j'ai mis DEXRON3 de GASTROL. C'etait marqué dans le livre d'entretien du hummer du coup j'ai mis ça..
juste pour info, s est de l huile GM autotrac dans la boite de transfert et pas de la dexron
				Re: pont hummer h2
				Posté : mar. 4 févr. 2014 21:26
				par Ced
				comme le dit Cruchon, ne pas mélanger l'huile de boite et l'huile des ponts
Ce n'est pas du tout la meme
				Re: pont hummer h2
				Posté : mar. 4 févr. 2014 23:51
				par Tonyhummer92
				Pourtant sur le manuel c'est bien noté, DEXRON 3 pour boite de transfert et chez Hummer France il me semble bien que c'est ce qu'ils ont mis.
				Re: pont hummer h2
				Posté : mer. 5 févr. 2014 01:04
				par cruchon
				Derxon 3 pour manuel case
Gm autotrac pour automatique  case ( commande électrique)
