roulement roue arriere h2
Posté : sam. 4 janv. 2014 11:32
par hum4242
Quelle est la procedure pour le rplt des 2 roulements de roue arriere pour un h2:
Outillage specifique?
Procedure detaillee de demontage et remontage?
Re: roulement roue arriere h2
Posté : dim. 5 janv. 2014 02:48
par cruchon
Posté : dim. 5 janv. 2014 10:12
par hum4242
Pour sortir le demi arbre faut il avoir un outillage specifique? Vu sur la photo du post.
Et pour sortir le roulement y a t il une astuce ou bien il sort sans forcer?
Posté : mar. 7 janv. 2014 17:42
par hum4242
Faut il un outil speciale pour l arbre de roue? Faut il un arrache roulement pour l extraire?
Merci de vos reponses
Posté : mar. 7 janv. 2014 22:09
par cruchon
Moi je les ais sortis au marteau.
Chacun sa méthode
Posté : jeu. 23 janv. 2014 20:53
par hum4242
J ais commencer le demontage pour le remplacement des roulements arriere par contre je n arrive pas a pousser le demi arbre vers l interieur pour enlever la goupille en cuivre car j ais le capteur abs qui menpeche de le pousser.
Sur le capteur abs j ais enlever la vis de 5 clef de 8 mais je n arrive pas a l extraire!!!
Comment proceder pour enlever ce capteur sans le casser???
Posté : dim. 26 janv. 2014 04:07
par cruchon
A moins d une erreur de ma pars, tu n as pas de capteur abs sur l'essieu arrière.
Il se trouve en sorti de boite vitesse.
Met une photo de ton truc
Posté : mar. 18 févr. 2014 23:11
par alain CAP 180
Non il y toujours un capteur par roue pour l'ABS aussi non comment il va calculer q'une roue bloque
si c'est en sortie de boite et notament sur le H 2 c'est identique puisque je viens de faire les roulements
de Humm4242 aujourd'hui.
Alain CAP 180 AVENTURE 4WD
Posté : mer. 19 févr. 2014 01:20
par cruchon
J avais un doute sur les hummer.
Sur les silverado/sierra , le capteur abs est en sortie de boite.
Se qui est logique avec un pont a glissement limité ou autobloquant
Envoyé avec tapatalk et Windows phone
