Confort avec ressort pour H2 ?
- Leyay
j'ai un Hummer H2 de 2003 avec un problème de suspension pneumatique arrière.
Il y a une fuite mais pas au niveau des chaussettes, c'est plutôt le compresseur.
Pour minimiser les frais et les futurs problèmes je pensais retirer la suspension pneumatique pour la remplacer par le Kit ressort.
Qui l'a fait et surtout pouvez m'en dire plus sur le confort avec les ressorts ?
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Confort avec ressort pour H2 ?
le pneumatique pose toujours problème un jour ou l'autre sur le H2 et à réparer, ca coute un bras et de toute façon ca va reposer problème à l'avenir
Sur le mien je suis en ressorts, et sincèrement, ca passe très bien
				Sam
Bonjour ced, en parlant de suspension pneumatique:
Que penses tu de la suspension pneumatique sur lei dodge ram 1500 ( modèle 2012 à 2014) ?
- Leyay
Bonjour Ced,
tout d'abord merci pour ta réponse.
En effet nous avions 2 hummer H2 et avons déjà eu ce problème sur l'autre.
Cependant il faut savoir que c'est pour nous un outil de travail car nous organisons des Raid 4x4 en Corse.
Peux-tu m'en dire plus sur le confort en off road sur de la piste roulante ?
Nous qui avons eu bcp de Toyota HDJ 80 et 100 sommes totalement impressionné par le confort du H2 en tout terrain, grâce notamment au suspension pneumatique même si il y a aussi la large du véhicule et autre ...
C'est pour cette raison que j'ai un peu "peur" de passer aux ressorts !!!
Encore merci.
Cordialement
Encore merci.
Cordialement
Alors pour le off Road je peux pas te répondre précisément car je n'en fais pas avec le H2 mais à coup sur ça va taper plus fort avec les ressorts, j'en mets la main au feu tu auras moins de confort avec les ressort qu'avec le vérin
Les ressorts suffisent amplement sur la route mais off Road, tu descendras en confort c'est sur
Bonjour et bienvenue
						- Leyay
Bonjour Ced,
J'ai trouvé ces ressorts
http://www.ebay.com/itm/160832836319?ss ... 1423.l2648
Quand penses-tu ?
C'est ça que tu as ?
Merci à Tony pour son message de bienvenue !
Quand penses-tu ?
Pas évident de te dire comme ça si ce sont les mêmes...
En même temps qu'est ce qui ressemble plus à un ressort qu'un autre ressort, mis à part la qualité de fabrication de ceux ci
Idéalement prends de la fabrication US
tu as la jambe chez ACDELCO
- Leyay
T'as pas un lien direct ???
J'ai un lien mais pas sur de la qualité du produit, faudrait retrouver le meme en ACDELCO
http://www.autozone.com/autozone/parts/ ... 9_657421_0_
La base de recherche étant "ACDelco Ready Struts hummer h2"
Poses la question à notre partenaire, tu as de plus une remise grace au Forum
http://4x4us.net/code-promo-reduc-euro4 ... -t736.html
