Hummer H2 2003/2007 - Remplacement autoradio d'origine
Posté : mer. 28 mars 2012 16:59
Ce montage vient d'un Tahoe 2005, mais c''est SRICTEMENT la même sur le H2
 Après avoir parcouru ce sujet, vous pourrez trouver votre Autoradio pour HUMMER chez notre partenaire de confiance : HIGHTECH PRIVEE
Remplacement de l'autoradio d'origine d'un HUMMER H2 de 2005 par un autoradio Pioneer AVIC 2DIN
Objectif :
- disposer de lecteur des MP3 sur Clé USB / CD / DVD
- disposer d'un GPS couleur Europe
- lecture des DivX / DVD devant
- Connexion iPod/iPhone
- Exploitation de la téléphonie bluetooth dans le système Bose du Hummer
Connectique HUMMER : origine
Connectique PIONEER AVI : ISO
Complexité : récupérer le système amplifié Bose, récupérer les commandes au volant
Il y a donc 2 solutions :
A - la plus facile : trouver un faisceaux qui s'adapte sur l'origine et qui renvoie sur une connexion ISO vers le poste Pioneer, pour conserver l'ampli BOSE et les fonctionnalités du Tahoe
B - la plus compliquée : shunter l'ampli Bose, mais la je pense perdre pas mal de fonctionnalités et je dois certainement recabler le tout et réamplifier
Choix de la solution A :
Face arrière Pioneer AVIC - Connectique ISO :
Démontage du poste d'origine :
Connectique d'origine :
Commande d'un faisceau aux US (93€), pour remplacement radio d'origine avec conservation des diverses fonctionnalités et en conservant l'ampli Bose :
- le faisceau commandé aux US s'adapte parfaitement : aucune adaptation complexe, juste connecter les différents câbles et notamment ne pas se tromper sur les +12V permanent et contact, les câbles éclairage, connexion ampli se relient avec adaptation de connecteurs courants, en bref, la connexion est relativement simpliste si on fait gaffe ce qu'on fait
- j'ai du prévoir un adaptateur pour la prise d'antenne type ISO, j'ai coupé le câble d'origine et adapté le connecteur
- il y a un second boitier à commander pour la récupération des commandes au volant et les radios arrières, je mettrai la référence plus tard, je ne l'ai plus en tête...
- Le poste d'origine n'est pas purement un 2DIN en taille, la Pioneer 2DIN doit faire l'objet d'une adaptation niveau de l’installation du rack, mais je m'en suis sorti sans trop de mal : plus de vis comme sur le poste d'origine du Tahoe mais j'ai adapté le rail en le fixant différemment avec un système de serre flex sur les emplacement internes, le poste touche tout juste au fond et je l'ai posé sur des pates de mousse double face en plus, avec la facade du tableau de bord, les écarts sont acceptable et ca fait assez propre...
- Le micro pour le tel bluetooth sort juste à côté, niveau tableau de bord . le connecteur USB est passé aussi dans le tableau de bord et je l'ai ressorti en dessous afin d'y connecter ma clé USB ( MP3 )
Au final, les fonctionnalités du Pioneer :
- Ecran tactile
- récupération de l'ampli Bose et conservation du carillon
- GPS
- Lecture des MP3 avec supports clés USB, iPod, carte SD ou CD
- Lecture des DVD et DivX
- Connexion Bluetooth de tous téléphones compatibles
Voici le resultat final ( 4h de montage )
Objectif :
- Ecran tactile
- GPS
