Page 1 sur 8
Problème tableau de bord H2, les aiguilles ne marche plus
Posté : mar. 14 avr. 2015 01:12
par elvis
Bonjour a tous,
J'ai de nouveau un problème avec mon H2 année 2004,
Voila, je n'ai plus aucune aiguilles qui ne fonctionne dans mon tableau de bord, même l'ordinateur n'affiche plus, il ma fait ca il y a une semaine et toute était revenue a la normal mais, maintenant plus rien,
J'ai fait deux fois des resets de batterie, toujours rien, alors, si quelqu'un a déjà eu ou connait ce problème, il serait bienvenue, merci a l'avance
Elvis,
Re: Problème tableau de bord H2, les aiguilles ne marche plu
Posté : jeu. 16 avr. 2015 13:43
par Factory
Mesure la charge de ta batterie ou carrément tu charge bien ta batterie tu l'a débranché pendant la charge et tu rebranche tout ça et tu vois ,je pense que tu as un problème de tension de batterie
Posté : jeu. 16 avr. 2015 16:23
par elvis
Merci de bien vouloir m'aider,
La batterie a été changer il y a un an et je n'ai aucun problème de démarrage, j'ai fait deux reset de batterie et ca rien donner. j'ai vérifié les fusible,
J'ai démanché le modul des cadrans et tout semblait normal, C,est un problème intermittent, ce matin quand je l'ai démarrer, ca marchait bien, et 30 secondes plus tard, plus rien!!
Même l'afficheur des vitesses de la transmission (PRND123) ne marche pas,
Ca pourrais tu être un condensateur qu'il y a dans la plaque électronique du modul des cadran (compteur) parce que si il fait défaut, il y a un manque de tension!!
Comment vérifier le modul des cadrans, pour voir si il fonctionne correctement ?
Merci beaucoup de votre aide'
Posté : jeu. 16 avr. 2015 18:55
par Factory
J'insiste mais quel tension a tu sur la batterie ? A l'arrêt et avec le moteur tournant
Posté : ven. 17 avr. 2015 01:35
par elvis
Re-bonjour,
J'ai fais le test et ca donne: 12.5 V quand le moteur est a l'arrêt,
et 14.2 V quand le moteur est en marche,
Aujourd’hui j'ai pris mon Hummer et j'ai remarqué quelque chose, et ca fait trois fois qu'il fait la même affaire, je m'explique,
Quand je l'ai démarré ce matin, le moteur tournait et il y avait aucun compteur qui fonctionnait, quand, tout a coup, j'entends un bruit en dessous du tableau de bord, ( environ le même bruit qu'un téléphone cellulaire qui est en mode vibre et qui est sur une table ),
le bruit a duré une a deux secondes, et en même temps, tout les compteurs ce sont mis a fonctionner normalement, et ca fait trois fois que ca arrive ce phénomène,
il y a surement une boite électronique ou un relais ou quelques chose d'autres en dessous du dash, qui fait démarrer les compteurs!!
Qu'est-ce que ca peut être ce bruit en dessous du tableau de bord qui réactive tout les compteurs instantanément!!
Francois,
Posté : ven. 17 avr. 2015 07:37
par Factory
Eh bien tu tient peut être ton problème,tu as eu des réponses sur humboite qui sont des traductions imbyttable comme dirait un informaticien,mais quelque part c'est peu être une piste .
Il y a sur le shéma en haut à gauche une partie puissance ( power distributor ) là doit ce trouver des relais et leurs fusibles.
Il te faut regarder dans le boîtier noir au dessus de la roue AVG et bouger les éléments qui si trouves pendant la panne.
Posté : ven. 17 avr. 2015 09:09
par elvis
Quand tu dis, "Il te faut regarder dans le boîtier noir au dessus de la roue AVG et bouger les éléments qui si trouves pendant la panne."
C'est quoi la roue AVG??
Francois,
Posté : ven. 17 avr. 2015 09:42
par Seb02
Roue Avant Gauche
Bonne chance
Posté : ven. 17 avr. 2015 12:03
par elvis
Ok, je te remercie pour ton aide, maintenant je sais ou orienter mes recherches, et ainsi faire des tests, afin de pouvoir trouver ce problème, qui n'est pas évident.
Je vais revenir sur ce post ultérieurement pour la conclusion de mes recherches et d'y inscrire qu'elle est la cause de cette panne, qui j'en suis sur, va aider dans le futur d'autres propriétaires de Hummer H2.
A bientôt, Francois,
Posté : ven. 17 avr. 2015 17:52
par Ced
Les compteurs gm ne sont pas d'une qualité extrême
Les moteurs lâchent souvent et l'afficheur aussi
Pas besoin d'aller sur hummerboiteacopie pour trouver des traductions de merde, j'ai rédigé des sujets sur le remplacement des compteurs et en bon francais !
