Page 1 sur 5
Hummer H2 - Preparation Leds complète interieur/exterieur
Posté : sam. 28 avr. 2012 10:20
par Ced
:arrow: Hummer H2 - Preparation complète Leds sur HUMMER H2
:arrow: Avant :
:arrow: Après :
:arrow: Voici le résultat Intérieur :
Avant, ampoules :
Avec les Leds
Les ampoules de portes, avant :
Avec les Leds :
:arrow: Plafonnier arrière, avec les anciennes ampoules :
Avec les Leds :
:arrow: Le compteur :
Avant, ampoules dont quelques unes HS :
Après, avec les Leds bleues :
Tutoriel complet de remplacement des ampoules par des Leds du tableau de bord :
http://4x4us.net/remplacement-eclairage ... -t155.html
:arrow: Feux de jour : ampoules classiques
Montage des Leds pour les feux de jour avec modification des relais pour que les feux de jour s'allument aussi la nuit avec les feux classiques...
:arrow: Accèder au topic pour la modification des relais :
http://4x4us.net/feux-de-jour-allumes-s ... -t251.html
:arrow: Récapitulatif des ampoules à installer :
Retrouvez les références sur ce topic :
:arrow: http://4x4us.net/upgrade-remplacement-t ... t1280.html
- Clignotants Leds :
- Leds pour Compteur / tableaux de bord :
10 ampoules bleues / blanches / couleur au choix : T5 74 1 led DASHBOARD
Re: Hummer H2 - Preparation Leds complète interieur/exterieu
Posté : sam. 28 avr. 2012 16:33
par Louis Cifer
la visibilité la nuit du tableau de bord est bonne avec cette couleur ?
je trouve ça vraiment joli .
par contre je ne suis pas fan des leds blanches exterieures .
par contre : j'aime bien en orange la nuit ; ça fait arbre de noel :lol: :lol:
Posté : sam. 28 avr. 2012 18:53
par Ced
Pour le tableau de bord non ça passe bien la nuit, sur la photo ça donne un résultat plus éblouissant que ce que ça n est
Pour les leds, tu peux faire vrai sapin, elles existent en vert, rouge... :x
:arrow: Tutoriel complet :
Remplacement des ampoules de Tableau de bord par des leds bleues
Pourquoi ?
certaines ampoules sont HS
le luminosité est terne
donner un nouveau look au tableau de bord
Eclairage actuel, zone faiblarde côté gauche et plus généralement terne sur l'ensemble :
Projet : Remplacement des ampoules par des LED bleues, ce qui devrait donner ça :
Commande vient d'être passée sur ces LED, je pense que ce sont les bonnes...
Référence : LED T5 74 blue
Prix : 8€ livré pour 10 Led
:arrow: Voilà le tutoriel complet pour le démontage et le montage des LEDs :
Outils nécessaires :
- une clé BTR ou 6 pans
- un tournevis avec douille de 8
- un tournevis fin
- une fourchette
- un fer à souder pour electronique
- de l'étain à souder spécial electronique
- une pince coupante
- de la patience et de la précision
:arrow: COmmencez par démonter la partie du tableau de bord :
Pour le Tahoe, declipsez le contour délicatement
Pour le Hummer, enléver le 4 vis 6 pans : les 2 qui maintiennent le contour du compteur et les 2 qui maintiennent la partie de l'allumage des phares.
Baissez votre volant au maximum et enlevez le contour du compteur, ne rien forcer sous peine de casser vos pattes de fixation, ca doit venir tout seul
:arrow: Démontage du compteur :
Enlevez les 4 vis écrous qui sont autour du compteur :
Une fois ces 4 vis écrous enlevez, stockez les précieusement et déconnectez le compteur par derrière en pincant le connecteur
:arrow: Sortez votre compteur, vous pouvez passer en intérieur, au calme, dans un endroit sans poussière de préférence :
:arrow: Déclipsez les attaches délicatement, ne forcez pas sous peine de casser les fixations, munissez vous d'un tournevis fin
Une fois le compteur ouvert, face avant et arrière enlevée, il faut maintenant enlever les aiguilles afin d'avoir accès à la carte électronique.
Munissez vous de la fourchette et procéder comme suit, délicatement en faisant levier avec la fourchette et en tirant le plus droit possible pour ne pas tordre les tiges des moteurs? Pour une meilleure position de répérage, veillez à bien les tirer sans les tourner
Stockez précieusement les aiguilles, vous ne pouvez pas vous tromper, 2 grandes de la meme taille et 5 petites identiques aussi.
Une fois les aiguilles enlevées, vous avez accès à la carte electronique :
Les points rouges représentent les ampoules d'origine, le plus gros point rouge, à gauche, représente le témoin de régulateur de vitesse ( celui ci pourra rester avec ampoule classique )
:arrow: Préparation des LED
Les leds sont livrés sous cette forme :
Il faut la préparer en enlevant le capuchon et en préparant les pattes sous cette forme :
Les LEDS sont polarisées, l'anode ( le + ) est situé sur la patte où se trouve la résistance
:!: Connecter la LED à l'envers n'est pas dramatique, elle ne s'allumera pas au test, il suffira de permuter la position si vous l'avez mise à l'envers, nous verrons cela plus tard.
:arrow: Désouder les ampoules de la carte electronique, avec votre fer à souder de précision en posant la pointe sur la soudure et en tirant delicatement, desouder les 2 pattes, une à la fois :
Maintenant, refaire 2 jolis points de soudure sur les emplacements précis où étaient soudés l'ampoule, ne vous trompez pas, sous peine de griller votre carte électronique !
:arrow: Commencez par ressouder la patte la plus fine de la diode, ca sera plus facile pour la placer et souder la pattes la plus epaisse.
Dans mon cas, je n'ai pas remis les supports plastiques des ampoules, incompatibles avec les LEDS et les resistances
Lorsque vous procèderez au test, si votre LED ne s'allume pas, c'est parce que vous l'avez branchée à l'envers ( le - sur le + ), ca n'est pas facile de repérer le + sur la carte mais pas d’inquiétude, si elle est à l'envers, vous dessoudez, la retournez et ressouder dans la bonne position !
:arrow: VOus avez maintenant soudé votre première LED, refaites l'opération de déssoudage des autres ampoules et de soudure des autres LEDs
Les ampoules de la zone blanche illuminent les compteurs, les ampoules du haut ( 2 ) sont celles des clignotant, pour ma part j'ai mis des LEDS à la place, les clignotant clignotent bleu !
J'ai juste conservé l'ampoule de régulateur de vitesse qui restera en vert.
:arrow: Une fois vos LEDs soudées, faites un test en ne reconnectant que le bloc carte électronique, n"oubliez pas de tester vos clignotants !
:arrow: Tout est opérationnel, on peut passer au remontage :
Reclipsez votre dessous de compteur mais avant de mettre le dessus, il faut recaler les aiguilles à 0, vérifier bien sans appuyer trop fort sur l'aiguille que le point dur se place juste en dessous du 0, idem pour tous les compteurs. Quand c'est OK, ca doit ressembler à ça, vous pouvez les placer un peu en dessous du trait rouge, les aiguilles demontent un peu lorsque le compteur est connecté :
:arrow: Refermez votre compteur et procéder au remontage dans la voiture, voilà le résultat final :
pour comparaison, à l'origine c’était ça :
Visu de nuit :
Posté : mer. 2 mai 2012 16:57
par Ced
Clignotants Led :
Posté : ven. 25 mai 2012 10:02
par Ced
Modification des relais pour allumage des feux de jour la nuit :
Posté : dim. 21 oct. 2012 23:35
par Tonyhummer92
Ced, peux tu me dire quel type d'ampoule tu as utilisé pour les trois feux de toits du milieu, les plus petits. Car ils eclairent vraiment tres blanc j'aime beaucoup.le probleme c'est que la plupart des ampoules leds ne rentrent as elles sont trop grandes.merciii
Posté : lun. 22 oct. 2012 08:39
par Ced
Regardes les photos des ampoules, c'est détaillé un peu au dessus sur le topic ;)
Posté : lun. 22 oct. 2012 09:36
par Tonyhummer92
Oui oui j'ai vu et c'est d'ailleurs pour ca que je te pose la question car elles mesurent 29mm. Hors moi sur les trois petits feux de gabarit sur le toit que ce soit ceux de devant ou de derriere je ne peux mettre que des ampoules de la meme taille qu'a l'origine,soit 23mm. En plus nous avons le kit de cache de lampes c'est pour ca j'arrive pas a comprendre
Posté : lun. 22 oct. 2012 12:24
par Ced
Tonyhummer92 a écrit :Oui oui j'ai vu et c'est d'ailleurs pour ca que je te pose la question car elles mesurent 29mm. Hors moi sur les trois petits feux de gabarit sur le toit que ce soit ceux de devant ou de derriere je ne peux mettre que des ampoules de la meme taille qu'a l'origine,soit 23mm. En plus nous avons le kit de cache de lampes c'est pour ca j'arrive pas a comprendre
Dans mon cas, et étant donné que les caches lampes étaient complètement fondus, je les ai virés, les ampoules LEds touchent donc directement le haut du plastique translucides
SI tu as les caches lampa ca passera pas, faut en prendre des plus petites ;)
Posté : lun. 22 oct. 2012 18:51
par Tonyhummer92
Ha d'accord, en fait tu as viré le petit réflecteur gris rond en haut. je comprend mieux. Merci beaucoup
