- Videz votre système de refroidissement (voir rubrique système de refroidissement Vidange et remplissage dans la documentation manuel utilisateur )
- Desserrez les colliers du filtre à air conduit de sortie, entrée admission d'air du capteur
- Enlevez le clip de tuyau de radiateur d'entrée et de la canalisation de sortie
- Enlevez le conduit d'air de sortie du filtre.
- Enlevez le tuyau d'arrivée du radiateur de ventilation en enlevant les colliers de serrage du radiateur.
- désserez le collier de serrage d'entrée à la pompe à eau.
- Enlevez le tuyau d'arrivée de la pompe à eau.
- Enlevez la pale de ventilateur ( voir rubrique Remplacement du ventilateur )
- Enlevez la courroie d'entraînement des accessoires ( voir rubrique Remplacement de la courroie Accessoires )
- Replacez correctement le collier de serrage de sortie à la pompe à eau
- Enlevez le tuyau de sortie de la pompe à eau.
- Replacez le réservoir intermédiaire du tuyau d'évacuation de la pompe à eau.
- Enlevez le tuyau de sortie du réservoir de la pompe à eau
- Replacez le tuyau du radiateur d'entrée à la pompe à eau
- Enlevez le tuyau d'arrivée d'eau de la pompe
- Enlevez les écrous de la pompe d'eau et l'enlever, ainsi que les les joints.
- Remplacez les joints de pompe à eau.
- Installez les écrous de la pompe d'eau ( couple de serrage 15 N/m
- Serrez les écrous de la pompe en terminant par un couple de serrage à 30 N/m
- Installez le tuyau d'arrivée de la pompe à eau puis installez la sortie du réservoir (tuyau) de la pompe à eau.
- Placez le réservoir d'expansion
- Installez le tuyau de sortie de la pompe à eau et son collier de serrage en sortie
- Installez la courroie d'entraînement des accessoires.
- Installez le ventilateur
- Installez le tuyau d'arrivée de la pompe à eau et collier de serrage
- Installez le tuyau d'admission moteur :
- Installez le conduit de sortie du filtre à air.
- Installez le clip du tuyau de radiateur (entrée / conduit de sortie )
- Serrez les colliers du filtre à air - couple de serrage 7 N/m
- Remplir le système de refroidissement.
