Probleme suspension arriere pneumatique
Posté : mer. 6 janv. 2016 07:52
par Jean-Filip
Bonjour à tous et bonne année déjà !!!
Dernièrement mon h2 c'est retrouvé en position basse à l'arrière ???
Je me suis rendu compte que quand il y a du poids derrierre a l arrêt , des fois j'entends de l'air sortir par contre si je monte sur le marché pieds cela s'arrête , des fois ça le fais pas pendant 15 jours et des fois ça le fais 2 fois dans la journée .on dirait qu une soupape de pression reste ouverte ????
Quelqu un. A-t-il une vue éclatée de la suspension arriere où d'autre infos!!!
Jean filip
Re: Probleme suspension arriere pneumatique
Posté : mer. 6 janv. 2016 10:01
par silvery11
quand tu entend la fuite couche toi dessous et écoute d'ou viens la fuite comme tu dit ça peut être une électrovanne que reste ouverte mais je pense plus a un poumon crevé ou poreux
Posté : mer. 6 janv. 2016 12:12
par Jean-Filip
Bonjour merci de ta réponse mais je pense plus à une électrovanne ou soupape de pression car ça le fait rarement et si je monte sur le marché pieds avec mon poids ça stoppe la fuite desuite !!!!
Posté : mer. 6 janv. 2016 20:35
par silvery11
je viens de réfléchir a t'on soucis pour moi tu as un poumon percé a la base et une fuite légère ne s'entend pas donc met le en position normale arrête le moteur passe dessous entre les roues arrière et écoute d'ou vient le bruit .
si il ne fuit pas passe un cric sous le châssis d'un coté et lève le t'a fuite devrais ce faire entendre .
tu est dans quel coin ?
Posté : ven. 8 janv. 2016 17:50
par Jean-Filip
Salut
Merci de ton intérêt mais ce n'est pas ça !!! Je pense à une électrovanne de délestage mais avant de demonter je voulais avoir des infos ou un schéma !!
Et après je suis de gruissan!!!
A bientôt !!! Narbonnais!!!!
Posté : ven. 8 janv. 2016 18:36
par silvery11
touche a rien je suis juste a coté a Villedaigne environ 30 km .
on pourras regarder ensemble je connais assez bien les H2 et j'ai tous les shemas électrique et pneumatique mais c'est plutot compliqué de les mettre en PDF ou autre de plus j'ai aussi la valise obd2 .
je te laisse mon phone appelle moi on en discute 06.89.54.29.53.
Posté : sam. 9 janv. 2016 17:53
par Jean-Filip
Ok je te tel en début de semaine!!
Jean Fi
Posté : lun. 8 févr. 2016 13:04
par elvis
Salut
Avez vous réussi a résoudre le problème de suspension!!!
Elvis
Posté : lun. 8 févr. 2016 13:40
par Jean-Filip
Bonjour Elvis
En fait c'était un poumon percé j'ai commandé les 2 aux état unis pour 240€ et je les pose cette semaine
Voilà !!!!! Merci à plus
Posté : dim. 1 janv. 2017 18:56
par Tonyhummer92
Alors ça va mieux depuis, ta suspension pneumatique?
