Compatibilité jantes H2 Dodge ram
Voilà je pense que vous l'avez compris , je voulais savoir si quelqu'un a une idée si des jantes de Hummer h2 8 trous se montent sur un doge ram 8 goujons aussi?
Merci les amis
Merci les amis
Re: Compatibilité jantes H2 Dodge ram
Oui, c'est compatible avec un ram 2500,
" Wheel GM 8 trous Hummer H2, Dodge RAM heavy duty 2500 ou 3500"
Elvis,
Elvis,
Il n'y a pas de bague de centrage à faire ? Ou ajustement du moyeu
D'après mes recherches le hub central est plus petit sur les jantes de h2. Ce qui fait que les jantes de hummer sur un Dodge ne reposent pas sur le moyeu mais sur les goujons meme
C'est possible que le hub central soit plus petit sur le ram 2500 , mais ca existe des bague de centrage ...
https://www.google.ca/search?q=bague+de ... 253A%253BN
Elvis
Elvis
Bah justement c'est l'inverse apparemment. Le hub sur le ram serait plus grand
Tonyhummer92 a écrit :Bah justement c'est l'inverse apparemment. Le hub sur le ram serait plus grand
Ha bien la!!! si le hub est plus grand sur le ram alors, ce n'est pas du tout compatible, mais ca... personnellement j'ai jamais essayé les roues de mon H sur un ram mais, j'ai toujours su que les les ram 2500, les tundra, les Gm 2500 étaient compatible!!! je vais faire d'autres recherches pour en être sur...
Elvis,
En fait aux états unis les gars qui font Ca, font agrandir le centre de la jante
Tu as entièrement raison Tony, ils vont agrandir le centre... voici un lien ou proprio d'un Dodge ram 2500 la fait, on voit même un Jeep avec des jantes de H2 mais, il a surement changé les différentiels pour faire adapter ces rims...Tonyhummer92 a écrit :En fait aux états unis les gars qui font Ca, font agrandir le centre de la jante
http://www.pirate4x4.com/forum/dodge/66 ... dodge.html
c'est bien ce qui me semblait, dommage j'aurai pu les vendre ces jantes qui me servent plus.
