Problème porte de coffre
- Willybad2727
:ugeek Bonjour je suis nouveau sur ce site et propriétaire d un Hummer h2 de 2005 à 76000km
Voilà j ai un problème j arrive plus à ouvrir la porte du coffre ar
Même en appuyant sur la telecommande rien ne ce passe
J ai changer la pile de la telecommande mais toujours rien
Est ce quelqu'un a déjà eu ce problème merci
Re: Problème porte de coffre
Probablement le moteur de la porte qui es hs...Quand tu appui sur la télécommande pour ouvrir le coffre, entends tu un "clic" !?!
Elvis,
Elvis,
- Willybad2727
Merci de me répondre Elvis
Non quand
J appui sur la telecommande le déverrouillage des portes marché bien
Mais pas de clic au niveau du coffre
Comment on peut ouvrir la porte pour accéder au moteur
Non quand
Willybad2727 a écrit :Merci de me répondre Elvis
Non quand
Il faut tout d'abord sortir les deux clips noir dans les bas de l’enveloppe de la porte en tirant dessus, ensuite enlevé la petite vis ou la poignée qui sert a fermer le coffre, et finalement tiré sur l’enveloppe fermement mais doucement quand même et le tout devrait sortir et ainsi avoir accès au moteur...
Faire une test de continuité sur le fil de moteur pour savoir si le courant ce rend jusque la, sinon, y a des chances que ce soit le moteur qui fait défaut mais, je peux faire erreur aussi...
Elvis
- Willybad2727
Salut Elvis
J ai suivit tes conseil ,bien réussi à démonter l enveloppe de la porte
Donc porte ouverte j attend un petit clic
Demain je vais tester tout ca au clair
Merci encore et bonne soirée
Willy
Willy
Ca m'est arrivé sur mon Hummer. Et c'était le moteur qui était hs. Il coûte une cinquantaine d'euros et très simple à changer. Si tu entend un clic c peut être un cable. Ou alors ton moteur est grippe et ne ferme pas bien la sécurité. Si c'est ça change le car de retrouver avec la porte du coffre qui s'ouvre plu C bien galère
- Willybad2727
Salut
Merci pour vos conseil c est le moteur qui est mort
Je vient de le commander sur eBay 32€ frais de port inclus
Livraison dans 2 semaines
Si ça intéresse quelqu'un. Voici la réf: INTIER 25001736
Cordialement willy
Cordialement willy
Cool et tu verras a remonter c'est simple
- Willybad2727
Bonjour
Reçu la pièce aujourd hui
Installer en 5 minute impeccable ça
Fonctionne bien merci encore pour
Vos conseil
Cordialement willy
Vos conseil
Cordialement willy
Cool
c'est bien de s'entraider ...
Elvis
Elvis
