J'ai un problème avec mon Hummer H2 je ne peux plus mettre la clé sur la position verrouillage du coup la batterie se décharge dès que je ne m'en sert pas pendant une journée ....
C'est la galère, faut il que je change le neiman complet ?
Quelqu'un a eu déja ce problème ????
Neiman Hummer H2
Re: Neiman Hummer H2
Tu veux dire que après avoir rouler tu ne peux plus retirer ta clef du Neiman? Ou bien lorsque tu as essayé de démarrer et qu'à cause d'un pb de batterie tu n'as pas pu démarrer et ta clef est resté dans le neiman?
- Kart63
Regarde du côté du câble de levier de vitesse
Si le levier n'est pas sur P tu peux pas sortir la clé
