Réparation Boite auto H2 2003
- kataxe13
bonjour
Existe t il une procédure pour le contrôle de la boite de vitesse auto , le passage 2/3 est trés long , il faut décélérer pour qu'elle passe , si on effectue la vidange et changer le filtre , cela peut-il mieux fonctionner ??
Re: Réparation Boite auto H2 2003
Quand tu m'as annoncé ton H2, je t'ai posé la question de l'année de fabrication, 2003/2004 étant les modèles les plus fragiles niveau boîte automatiquekataxe13 a écrit :bonjour
Le problème que tu annonces est typique aux problèmes courants de cette boîte automatique : j'ai pas mal rédigé là dessus, et tu trouveras toutes les informations sur le lien ci-dessous.
Par contre, il y a de grandes chances pour que ta boîte soit HS ( disques brûlés ), je ne pense pas que la vidange changera quoi que ce soit, si les disques sont déjà endommagés, une nouvelle huile ne changera rien
Tu peux essayer la vidange, c'est deja le premier point à effectuer, mais sincèrement, je pense que c'est deja trop tard...
http://4x4us.net/avis-conseils-et-crite ... h2-t3.html
http://4x4us.net/probleme-de-boite-auto ... -t191.html
- kataxe13
Merci Ced pour tes réponses
En fait nous recherchons la revue technique si elle existe pour démonter la boite au cas ou
Cdlt
Cdlt
alors regardes ici : http://4x4us.net/revues-techniques-manu ... s-f45.html
tu as le manuel utilisateur et le revue technique
Vidanges déja ta BA, et vois la couleur de l'huile, et si tu as des résidus / limaille dedans...
