J'ai activé sur le module( fonction 4 roues motrices) le bouton 4H (High) après avoir mis mon sélecteur de boite de vitesse à N (neutre). Je entendu un moteur electrique crisser sous le vehicule du coté boite de transmission.
Le voyant que j'ai appuyer à clignoter ensuite s'est éteint et le message "Reparer 4RM'" est apparu sur le tableau de bord. J'ai éteint le moteur pour le rallumer quelques instants après et je constate que le module où se situe les boutons de mise en fonctions ne s'allume plus, alors qu'habituellement le voyant supérieur de ce module s'allume dès que le moteur à démarré.
Que faire pour que ce module fonctionne à nouveau ?
Merci aux âmes sensibles qui seront sensible à ma détresse en m'apportant des réponses.
Mackarios
