Voyant Moteur Jaune Canistaire
Bonjour à tous,
J'ai actuellement un voyant moteur jaune qui s'allume.
Mon mécano a branché la valise et il y'a visiblement une petite fuite au canistaire qui provoque donc l'allumage du petit voyant jaune.
Il me dit rien de grave on peut très bien rouler comme sa mais il faut quand même réparer le problème.
Le petit problème c'est qu'il a regardé et il n'a trouvé aucune fuite.
Avez-vous déjà eu ce problème ? y'a t'il un endroit a regarder particulièrement qu'il n'aurait pas pensé ? est-ce une panne connue ?
Mon mécano saura réparer mais il ne trouve pas d'ou est la fuite.
Merci pour l'aide et pour ce précieux forum !!
Slt, donnes les codes erreurs obdII STP
Re: Voyant Moteur Jaune Canistaire
Je vais demander à mon mécano si il peut me le dire demain.
Il est équipé à l'éthanol et ce qui est étonnant c'est que le voyant est allumé seulement quand je roule à l'essence. Dès que je roule à l'éthanol le voyant s'éteint.
C'est pas plutot le contraire ?
quand tu roules à l'85 le voyant s'allume
quand tu roules de nouveau au SP il s'éteind
Non c'est bien quand je roule à l'essence que le voyant s'allume.
Le boîtier bio à parfaitement été réglé donc quand je roule au bio c'est nickel le voyant s'éteint.
Par contre des que je roule à l'essence le voyant s'allume.
Alors vu que mon mécano à dit que c'était le canistaire d'après la valise je me suis dit que vu que l'éthanol n'avait pas le même pourcentage d'essence donc pas la même pollution donc pas le même calcule.
Je me trompe peut-être ?
J'ai entendu parlé aussi de gens ou c'était juste le bouchon du réservoir mal fermé qui peut provoquer ceci.
J'ai tenter de le serrer très fort mais le voyant est toujours allumé.
Peut-être le joint du bouchon d'essence ?
Bon demandes lui les codes erreurs ça sera plus simple
Je viens de prendre rendez-vous avec lui pour mardi prochain à 10h.
Je te tiens au courant mardi dans la journée !
Merci pour ton aide précieuse.
Les codes erreurs OBDII te renvoient parfois une pièce défectueuse que ne l'est pas :
Voici tous les codes qui concernent le canister, et notamment les codes en blanc, tu as de grandes chances que ton erreur soit une de ces 4 là :
P0440 Système de purge canister - panne
P0441 Système de purge canister - débit incorrect détecté
P0442 Système de purge canister - petite fuite détectée
P0443 Électrovanne de purge canister - panne du circuit
P0444 Électrovanne de purge canister - circuit ouvert
P0445 Électrovanne de purge canister - courtcircuit
P0446 Système de purge canister, commande de ventilation - panne du circuit
P0447 Système de purge canister, commande de ventilation - circuit ouvert
P0448 Système de purge canister, commande de ventilation - court-circuit
P0449 Système de purge canister, soupape de ventilation - panne du circuit
P0460 Capteur de pression de purge canister - panne du circuit
P0461 Capteur de pression de purge canister - problème de performance/de limites
P0462 Capteur de pression de purge canister - valeur d'entrée trop basse
P0463 Capteur de pression de purge canister - valeur d'entrée trop haute
P0464 Capteur de pression de purge canister - circuit intermittent
P0465 Système de purge canister - fuite importante détectée
P0466 Système de purge canister - très petite fuite détectée
P0467 Système de purge canister - fuite détectée
P0468 Système de purge canister, électrovanne de purge canister - circuit trop bas
P0469 Système de purge canister, électrovanne de purge canister - circuit trop haut
P0460 Sonde de niveau du réservoir de carburant - panne du circuit
P0461 Sonde de niveau du réservoir de carburant - problème de performance/de limites
P0462 Sonde de niveau du réservoir de carburant - valeur d'entrée trop basse
P0463 Sonde de niveau du réservoir de carburant - valeur d'entrée trop haute
P0464 Sonde de niveau du réservoir de carburant - circuit intermittent
P0465 Capteur de flux de purge canister - panne du circuit
P0466 Capteur de flux de purge canister - problème de performance/de limites
P0467 Capteur de flux de purge canister - valeur d'entrée trop basse
P0468 Capteur de flux de purge canister - valeur d'entrée trop haute
P0469 Capteur de flux de purge canister - circuit intermittent
P0496 Système de purge canister - flux de purge élevé
P0497 Système de purge canister - flux de purge faible
P0498 Système de purge canister, commande de ventilation - circuit trop bas
P0499 Système de purge canister, commande de ventilation - circuit trop haut
Vois la pièce : bouchée ? endommagée ? déconnectée ? à remplacer ?
Plusieurs pièces sont concernées :
http://www.stylintrucks.com/catalog/rep ... nents.aspx
bonjour a tous,
j'ai eu le même problème de voyant sur mon h2 de 2007 avec un code défaut qui concernait aussi le système canister . il se rallumait environ 150 kms après chaque reset a la valise et j'ai résolu simplement le problème en graissant bien le joint du bouchon a essence avec de la graisse épaisse !!!
ça va faire bientôt 1 an et le voyant ne s'est jamais rallumé. comme je n'ai rien fait d'autre,j'en déduit que c'était un défaut d'etancheite du bouchon.
tu peux essayer, ça coute rien ...
