pneu 37" et réhausse
- sucheu59
bonjour à tous, je compte passé sur un pneumatique 37" sur mes jantes d'origines ainsi qu'une réhausse de 3" av/arr, avec cale sur suspensions arr et cale pour la barre de torsion pour l'avant, quelqu'un aurait cette config sur son H2, merci.
Re: pneu 37" et réhausse
Hello
Moi je connais quelqu'un qui a fait une modification de ce genre, et il l'a regretté rapidement, car apparement mettre des cales, ca abime les rotules ou je sais plus quoi, du coup son hummer a été immobilisé pendant un mois...SNIF
A déconseiller fortement, comme te le dit Tony, différentiels et toute autre pièces mécanique de tes roulements ont morfler un Max
A la limite monte juste en taille mais pas de cales !
Le problème c'est que si tu passe en 37" sans cales sur le hummer, ca touche quand tu braques. Le mieux, c'est de changer de profil de pneu mais en rester là
Ou monter en jantes, jusque 24" ca va, au dela ca commence à faire con...
Un pneu taille basse sur un H2,c'est vraiment laid
Un Hummer street version ... perso, je trouve que c'est mocheCed a écrit :Ou monter en jantes, jusque 24" ca va, au dela ca commence à faire con...
Je pense qu'on peut mettre des jantes 22 pouces avec des pneus bien crantés, comme sur le Hummer de Mavrec, les jantes noires xd stars, et les pneu toyo mt c'est super
- sucheu59
j'aime pas de trop en street non plus, oui le seul problème reste le frottement sur la barre stab, car les 37" passe dans les ailes, au pire élargisseurs de voie ou jantes à déport nég pour le souci de frottementHumm75 a écrit :Un Hummer street version ... perso, je trouve que c'est mocheCed a écrit :Ou monter en jantes, jusque 24" ca va, au dela ca commence à faire con...
IL était pas à vendre ton Hummer? pourquoi investir dans des jantes si c'est pas indiscret?
+1 Tony, il me semble aussi l'avoir vu à vendre récemment...Tonyhummer92 a écrit :IL était pas à vendre ton Hummer? pourquoi investir dans des jantes si c'est pas indiscret?
A moins que Sucheu59 ait changé d’avis
