Enlever la calandre
Enlever la calandre
Message par Tonyhummer92 » dim. 25 nov. 2012 02:15
Est ce que quelqu'un peut me dire comment on enlève la calandre du H2? la grosse calandre chromée? je compte changer mes phares avant
Re: Enlever la calandre
Message par Ced » dim. 25 nov. 2012 08:49
2 écrous de chaque côté de la calandre par l intérieur
5mn et c est fait ;)
Message par Tonyhummer92 » dim. 25 nov. 2012 09:50
Il faut aussi retirer la petite grill en dessous? Celle ci s'enleve en tirant dessus c'est bien ca?
Message par Tonyhummer92 » dim. 25 nov. 2012 09:54
Je crois avoir vu aussi des clips en haut de la calandre.j'ose vraiment pas de peur de la casser.tu l'as deja retiree toi cedric?
Message par Ced » dim. 25 nov. 2012 11:13
Oui je l'ai dejà enlevée car j'avais un joint de phare qui avait bougé
Tu as les 4 vis à enlever puis les clips, pour les clips, ty y vas en douceur la calandre se décroche toute seule
Je te dis, 5mn c'est plié ;)
Message par Tonyhummer92 » dim. 25 nov. 2012 12:41
ha d'accord simplement en tirant après avoir dévisser.
Et la petite grille qui est en dessous vient avec ?
Message par Ced » dim. 25 nov. 2012 12:51
Non uniquement la calandre
Message par Tonyhummer92 » dim. 25 nov. 2012 13:01
et cette petite grille en dessous, c'est des clips? merci pour tes reponses
