Filtre a essence hummer h2 2004
Jean-Filip
Re: Filtre a essence hummer h2 2004
Message par Jean-Filip » lun. 31 déc. 2012 08:40
Bonjour Ced et Tony
Je vais être chiant mais mon h2 doit être spécial et chiant
En faits j ai défais la protection du réservoir je vois bien la pompe sur le dessus je suit les tubes
Je vois bien le canister Après j ai 2 tubes alu de diam 8 MM. Qui partent vers le moteur je les vois centimètre par centimètre j arrive à la 1 rampe d injection ça part à la seconde et le retour va au réservoir
Donc mystère !!!!!!
Par contre si Tony peut m envoyer une photo du sien sous son hummer ce serait cool
Encore merci!!!!!!!
Message par Ced » lun. 31 déc. 2012 08:57
As tu regardé où on t'as dit ???
Tu te mets au niveau de ton siège conducteur, et tu passes sous le véhicule, côté marche pied, en dessous !!!
laisse tomber l'emplacement réservoir, il doit être à l'endroit mentionné ci-desssus ^^
Jean-Filip
Message par Jean-Filip » lun. 31 déc. 2012 09:14
Oui, oui bien sur c était l emplacement de mon filtre sur le Suburban!!!!
Pour mettre une photo on fait comment quand la taille est plus que 216 ko??
Message par Ced » lun. 31 déc. 2012 09:25
tu peux heberger ta photo chez un hebergeur image gratuit ;)
Jean-Filip
Message par Jean-Filip » lun. 31 déc. 2012 09:29
Merci Ced !!!!!
Jean-Filip
Message par Jean-Filip » lun. 31 déc. 2012 09:42
Petite photo de mon h2
Jean-Filip
Message par Jean-Filip » lun. 31 déc. 2012 09:52
Mon ancien Chevy Suburban
Fichiers joints
Message par Ced » lun. 31 déc. 2012 11:01
Sur un H3 de 2003 :
J'ai lu sur certains topics US que le filtre "serait" intégré, sur les 2004, à la pompe... :o
Ca m'étonne, car dans ce cas, il faudrait changer le système complet dans ton cas pour ta carburation e85
et pourtant , le filtre en question est en vente pour les H2 2004...
http://www.jcwhitney.com/ac-delco-oe-re ... d=d17204j1
Le H2 ayant eu 2 productions : AMGeneral puis GM, il est probable que le filtre à essence ait été déplacé à partir de 2005, reste à trouver ou il se trouve sur ton modèle....
tu te doute donc que mis à part l'utilisation de l'e85 ( dans ce cas il doit être changé au bout de 1000km parcourus e85), le remplacement de cette pièce reste relativement rare
Jean-Filip
Message par Jean-Filip » lun. 31 déc. 2012 11:32
C est bien ce que je pensai
En fait sur le Suburban j avais un filtre à la pompe que l on peut nettoyer assez facilement après démontage du réservoir
Merci pour tout et à bientôt
Passe de bonnes fêtes de fin d année
Message par Tonyhummer92 » lun. 31 déc. 2012 13:06
Espèrons que tu trouves ton filtre avant 2013 lol ...
j'essaierai de prendre une photo, je l'envoie des que possible
