Filtre a essence hummer h2 2004
LuxuryCars
Re: Filtre a essence hummer h2 2004
Message par LuxuryCars » mer. 22 mai 2013 06:49
donc si j'ai bien compris si le fitre ne se trouve pas pres du reservoir il se trouve proche du siege conducteur ^^
et sa ressemble pas du tout au filtre ci dessous ?
c un truc noir assez gros modele carré?
Message par cruchon » mer. 22 mai 2013 18:37
s est un recuperateur de vapeur que tu parle, le canistaire.
LuxuryCars
Message par LuxuryCars » lun. 27 mai 2013 13:56
j'ai démonté la protection du réservoir suivi les tuyo et rien .. aucun filtre a essence..
je dois mal voir je comprend pas et le soucis ces que au démarrage mon h2 broute comme si le carburant n’arrive pas donc j'en déduit qu'il faudrait changer ce malheureux filtre a essence j'en ai commandé 4 ils sont bien arrivé comme sa je serai tranquille pour 40 000 km mais la cette commande me sert pas a grand chose vu que je n’arrive pas a mettre la main sur le filtre .... :ugeek:
h2 sut de 2006
Message par Ced » lun. 27 mai 2013 18:30
Tu as changé de H2 ?
Au début du indiques un 2004 et ici c'est un 2006 ?
Le filtre d'un 2006 est au niveau du châssis sous siège passager
Passes par dessous le véhicule tu ne peux pas le louper ;)
Message par cruchon » mar. 28 mai 2013 02:11
et ton problème ne viens pas du filtre, surtout si comme je lit, tu le change tout les 10000km :shock:
LuxuryCars
Message par LuxuryCars » mar. 28 mai 2013 07:17
ps: je ne l'ai jamais changer ... mais vu quel a 26 000 km je préféré le changer je ne sais pas si l'ancien proprio l’avais déjà changer. et j'avais un voyant orange qui s'affiche passer au diag sa me disai mélange pauvre ...
j'ai jamais dit que mon hummer est de 2004 enfin je pense pas le h2 de 2004 c'est celui de jean phillip ^^
Message par Ced » mar. 28 mai 2013 07:46
Non de toute façon ton problème comme le fit cruchon ne vient pas du filtre
Surtout a 26000 km
As tu fais un Check Obd et regardé côté bougies ou allumage ?
LuxuryCars
Message par LuxuryCars » mar. 28 mai 2013 08:09
non pas encore mais je vais tout de même commander des bougies histoire de rafraichir la bebete ^^
Message par Ced » mar. 28 mai 2013 08:54
LuxuryCars a écrit :non pas encore mais je vais tout de même commander des bougies histoire de rafraichir la bebete ^^
tu prends le problème à l'envers, tu achètes des pièces avant de connaitre les pièces à changer...
De cette façon tu pourrs dépenser une fortune sans résoudre le problème !!!
Reprends donc la façon de faire dans un ordre logique :
- commande toi un check OBDII :
http://4x4us.net/faire-soi-meme-un-chec ... -t111.html
- fais ton check et donnes nous les infos remontées par l'OBDII
Pour ton filtre à essence : juste devant le reservoir à essence, sous chassis
Fichiers joints
alain CAP 180
Message par alain CAP 180 » mar. 18 févr. 2014 23:23
Bonsoir
J'ai vu certain modèle de H2 qui m'avait pas de filtre à essence car il est normalement entre le réservoir
et la traverse qui supporte les barres de torsion
Alain CAP 180 AVENTURE 4WD
