Selon l'année de votre Hummer, il faudra choisir votre huile de boîte en conséquence :
Huile AFT DEXRON III : Hummer H2 2003 à 2005
Huile AFT DEXRON VI : Hummer H2 2006 à 2010
Sachez tout d'abord que la viscosité de l'huile peut faire varier le volume contenu suivant la température.
Je le rappelle, pour une bonne santé de la boîte automatique du Hummer H2, il faut impérativement avoir une attention pointilleuse sur l'entretien et la vidange de celle ci..... A défaut, c'est le risque de casse !
- Choix du filtre / crépine :
http://www.autopartswarehouse.com/sku/H ... Drivetrain
- votre véhicule est stationné sur une zone parfaitement place et horizontale, moteur tournant, boite sur position Parking ou Neutral
- Votre transmission doit être chaude, sinon risque de niveau incorrect
- Prévoir un entonnoir qui va entrer dans la jauge d'huile de boite.
- Prévoir un bac pour réceptionner l'huile vidangée .
- Une clé anglaise ou à douille pour dévisser le bouchon de vidange avec une rallonge de 10 cm pour y accèder.
- Démonter/sortez la jauge d'huile, munissez vous de clés plates ou à douilles pour démonter le cache protection.
- Vidangez par la vis de vidange, vous démonterez ensuite le carter de boite.
- Une fois vidangée, enlevez le filtre et remplacez par le nouveau filtre, positionnez correctement le joint et enfoncez bien le filtre en position. Remontez le carter.
- Remplissez avec la nouvelle huile.
- Votre véhicule doit être stationné et bloqué avec le frein pied, vous devez maintenant enclencher toutes les positions successives de la boite automatique pendant quelques secondes.
- Revenir maintenant sur la position Parking et vérifier de nouveau le niveau d'huile dans la boîte ' le contrôle se fera sur la zone de marquage de la jauge.
- Il se peut que le niveau soit maintenant trop bas, pour cela, vous devez faire un rajout ( en douceur ), attendez quelques minutes et vérifiez de nouveau votre niveau.
Voilà qui est terminé... vous êtes tranquille pour 15 à 20.000km
