roues arrieres toujours sales?
Hello
voila ma question peut paraitre bete, mais quels freins agissent le + sur nos hummers, les freins arrières ou avant??
car bizarrement, ce sont toujours mes roues se salissent vite du au depot des plaquettes de freins...
Re: roues arrieres toujours sales?
Ben normalement les 4 en même temps, mais il suffit que tu aies des plaquettes de moins bonne qualité derrière....
BIGJIM
les freins avants sont plus puissants. Le transfert des masses au freinage déleste l'arrière qui a donc besoin de moins de puissance. Si les 4 roues freinaient avec la même force, les roues arrières bloqueraient.
Si les roues arrières sont plus sales, l'idée des garnitures de moins qualité différentes est pertinente. Autre cause possible, des plaquettes mal adaptées (mauvais modèle ou modèle de mauvaise fabrication); elles coulissent mal dans leur rail et restent en pression sur les disques ...les plaquettes frottent trop, chauffent et salissent les jantes. Pour contrôler, roulez quelques km sur une nationale ou autoroute et sortez sur une aire en freinant le moins possible. Vérifiez alors la t° des freins arrière. Sur un léger freinage, il doivent pas être chaud.
Tahoe 2003 GPL Prins
Tiens ça me rappelle un étrier de frein bloqué en position serré sur le disque avant droit d'une de mes BMW....
=> Surchauffe, disque qui fini par se voiler, jantes bouillante...
Merci pour ces explications.
Je pense plutot à des plaquettes de mauvaises qualités. Je trouve cela etrange tout de meme car il me semble qu'elles sont d'origine.
