Defaut d'etanchéité, fuite d'huile
Re: Defaut d'etanchéité, fuite d'huile
Message par Tonyhummer92 » mer. 15 mai 2013 22:56
oui cédric j'ai rectifié, mais je connais pas tout sur la boîte, je sais juste ce que c'est la vis de vidange
Message par Tonyhummer92 » mer. 15 mai 2013 22:59
Mon hummer était éteint depuis lundi, donc le niveau je l'ai fait à froid, j'ai bien pris la précaution d'essuyer le chiffon, et de retremper la jauge. et le niveau était le même...
Ce que je comprend pas c'est que j'ai fait la révision chez Hummer France, et que c'est leur boulot de faire ça.
Et aussi ce qui est drôle c'est que je ne ressens aucunes différences , et ça fait bientôt un an que j'ai fait la dernière révision...
Message par cruchon » jeu. 16 mai 2013 01:28
Comme quoi ont peut pas se fier a des grands garages non plus.
Pour ta jauge, ou tu as marqué le min , en fait l huile a froid doit se trouvé dans cette zone entre les 2 trous.
Ou tu as marqué max, l huile a chaud ,moteur tournant doit se trouve dans cette zone hachuree.
Ou tu as marqué vis vidange, ok mais vidange moteur.
le boulon entouré, Ben s est 1 Boulon qui fixe boîte au moteur donc tu supprime.
Et les 2 rôles alu, s est des regards, s est juste des coiffes qui bouche les 2 regards.
Tu n aurais rien sus remarqué, sa ne "joue " en rien sur fonctionnement BA . S est juste que trop d' huile qui en chauffant créé plus de pression et donc sa sointe par tes bourrages.
Je te conseil de refaire ton niveaux a chaud et d enlevées le trop d huile.
Message par Tonyhummer92 » jeu. 16 mai 2013 09:17
j'ai vu quand même plus d'huile sur la vis de vidange moteur, après cela se trouve ça a juste coulé jusque cette vis.
Je referais un niveau dans la semaine pour être sûr encore, ce qui est chiant c'est que tu remonte la jauge, elle touche les parois et du coup ça peut fausser le niveau, mais bon je peux pas me tromper plusieurs fois...
Pour le niveau de la boite, comment je peux faire pour retirer l'excédent d'huile?
Message par Ced » jeu. 16 mai 2013 12:28
indique aussi où tu trouves ton temin de niveau, ce topic va servir à beaucoup de monde je pense ;)
Message par Tonyhummer92 » jeu. 16 mai 2013 13:19
le temoin de niveau se trouve sur la jauge d'huile de boite automatique. c'est la jauge avec l'embout rouge.
lien vidéo pour contrôler le niveau d'huile de boite:
http://www.carcarekiosk.com/video/2006_ ... luid_level
Message par cruchon » ven. 17 mai 2013 02:49
Tonyhummer92 a écrit :le temoin de niveau se trouve sur la jauge d'huile de boite automatique. c'est la jauge avec l'embout rouge.
Tu peut enlevé l huile avec une seringue et un long tuyaux que tu glisse dans le tube de ta jauge.
sûrement chez norauto.
tu fait ca Quand tu revient de Picardie.
Message par Tonyhummer92 » ven. 17 mai 2013 09:32
je vais essayer de me procurer ça.... merci
Message par Tonyhummer92 » ven. 17 mai 2013 12:08
j'ai un doute quand meme pour qu'un tuyau puisse rentrer dans l'orifice de la jauge de controle d'huile de boite. le trou est vraiment tres petit
Message par cruchon » ven. 17 mai 2013 15:57
Tonyhummer92 a écrit :j'ai un doute quand meme pour qu'un tuyau puisse rentrer dans l'orifice de la jauge de controle d'huile de boite. le trou est vraiment tres petit
:-| ben faudrat bien ;)
