Hummer H2 - Vérifiez votre niveau d'huile de transmission
Hummer H2 - Vérifiez votre niveau d'huile de transmission / boîte automatique
Idéalement le niveau d'huile de boite automatique de votre Hummer H2 est à mesurer à froid, mais vous avez un indicateur à chaud aussi sur le témoin
L'huile doit être rouge
Si elle est marron, que la viscosité est inexistante et qu'elle sent le brulé, il faut la remplacer d'urgence :
http://www.youtube.com/watch?v=3zrVfG-MNFM[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=jbfh4hYCvwA[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=cTId7TfD_dU[/video]
Re: Hummer H2 - Vérifiez votre niveau d'huile de transmissio
sur le manuel ils disent qu'on peut le faire a froid, mais que c'est preferable a chaud, le moteur doit etre entre 83 et 93 degrés. cela veut dire qu'il faut avoir rouler une vingtaine de kilometres.
une fois arreté, il faut passer toutes les vitesses trois secondes chacunes et verifier le niveau...
Je viens de le faire après 20mn de route.
Niveau parfait et huile bien rouge....
et donc ton niveau a chaud se trouve sur le coté Hot?
oui, le niveau arrive sur le Hot, l'huile étant juste tièdeTonyhummer92 a écrit :et donc ton niveau a chaud se trouve sur le coté Hot?
