Quelles bougies installer sur Hummer H2 ?
Des ratées à l'allumage ? Un régime moteur instable ?
Commencez donc par changer vos bougies :
Marque : NGK Reference : 2238
Bougie : 1-électrode de masse
Bougie : Antiparasitage, 5kOhm
Bougie : avec siège à joint conique
Bougie : Electrode centrale en nickel
Bougie : Type de connexion M4
Filetage extérieur [mm] : 14,0
Longueur du filetage [mm] : 17,5
Ouverture de la clé : 16,0 mm
Position d'allumage [mm] : 4
Référence constructeur (Numéro OEM) :
ACDelco dans ces références : 41-906 - 41-907 - 41-910 - 41-900 - 41-904
