bi-xénons
christ30870
bi-xénons
Message par christ30870 » dim. 8 juin 2014 17:14
bonjour à tous,
j'ai des ampoules en H13 sur mon h3 je voudrai monter des phares bi-xénons mais quand je les branches rien ne se passe, ils ne s’allume pas, quelqu'un à une idée? c'est un import canadien.
merci de vos réponses
HUMMER H3 BA
Re: bi-xénons
Message par Alan Bike » dim. 8 juin 2014 18:21
c'est des phares complets ou juste des kits adaptables ?
lours13100
Re: bi-xénons
Message par lours13100 » lun. 9 juin 2014 08:17
Salut,
Méfie toi de la polarité sur l'entrée 12V des ballast, j'ai vu des série qui étaient en erreur et la polarité inversé. Cela n'a pas d'incidence sur le ballast lui-même puisqu'il est protégé contre les inversions mais par contre pas facile de le détecter.
Commence déjà par faire un montage à blanc, avec des fils en volant et lorsque tu est sur que ça fonctionne tu monte tout.
Sinon il peut y avoir un ballast HS pour pas les deux.
christ30870 a écrit :bonjour à tous,
shaft
Re: bi-xénons
Message par shaft » lun. 9 juin 2014 17:06
si c un ballast hs, ton ampoule se met a clignoté un temps et s'eteint . si c 'est une ampoule sa ne s'allumera meme pas.
pour savoir si c le ballast si tu as un des deux phares qui fonctionne quand meme , inverse les ballast et tu sera fixé. ;)
christ30870
Re: bi-xénons
Message par christ30870 » lun. 9 juin 2014 17:35
bon ça y est ils s'allument mais ils éclairent n'importe comment, le code est le phare ce mélange !!!
HUMMER H3 BA
lours13100
Re: bi-xénons
Message par lours13100 » mar. 10 juin 2014 12:00
Ben déjà t'a avancé, ils s'allument !
Le problème d'inversion code/phare c'est un détail. Tu as un boitier relais qui est fourni avec le kit, qui enclenche un électro-aimant sur le cul du xénon lui-même, il suffit d'inverser deux fils pour que tout rentre dans l'ordre.
Regarde sur le schéma qui est fourni avec le kit, ça t'en dira plus sinon envoie une photo je t'aiderais.
christ30870 a écrit :bon ça y est ils s'allument mais ils éclairent n'importe comment, le code est le phare ce mélange !!!
