rehausse h3
Salbi01
Re: rehausse h3
Est ce que quelqu’un sait si les suspensions h3t normal et h3t avec pack offroad sont les mêmes, pour ne pas commander un kit suspension pour rien.
- jnf80
Re: rehausse h3
J'aurais tendance à dire que le pack offroad c'est un peu comme le H3 luxury et le adventure ce sont les même à part que le adventure à des amortisseurs spècifiques (plus durs et réglable avec une visse plus longue) et le blocage arrière, mais ce qui va sur l'un va sur l'autre
Après ca serait con de mettre sur adventure des suspensions de luxury
Salbi01
Re: rehausse h3
Ça c'est sûr.
Quand tu dis amortisseurs réglables et vis plus longues,tu peux m'expliquer plus?
J’ai mesuré, donc j’ai 60 cm à l'arrière et 59 cm à l’avant.
Mesure entre le milieu de la jante et le bord de l’aile.
Si quelqu'un peut mesurer sur son h3t pour comparer?
Les amortisseurs du kit que je veux commmander sont des procomp.
- jnf80
Re: rehausse h3
Normalement tu fixes l'amortisseur en bas et en haut, tu vis puis c'est tout, là sur l'advanture la vis du haut ne fait pas 3 cm mais elle est bien plus longue et elle ba se loger dans une plaque que laquelle tu peux mettre une cale du coup en position de repos qui normalement doit être au centre tu peux le regler, comme j'ai réhaussé la mien l'amortisseur au repos je vais pouvoir le compresser un peu pour que le débattement soit recentré et ne bute pas en position hauteSalbi01 a écrit :Ça c'est sûr.
Salbi01
Re: rehausse h3
Et pour la haureur si quelqu’un à un h3t
- jnf80
Re: rehausse h3
L'adventure à la même hauteur que le Luxury si le proprio ne s'est pas sonné la peine de faire la réhausse
Salbi01
Re: rehausse h3
Ok,merci de ta réponse.
Comme je suis le premier propriétaire, celui-ci est d’origine.
Je vais donc commander le kit,et te tiens au courant de l'évolution
