ventilateur
christ30870
ventilateur
bonjour à tous,
j'ai remarqué que autour du ventilateur il y avait une pièce en plastique qui tourne autour du ventilateur ( a la main elle s'actionne coté gauche en remontant vers le haut ) cette pièce ouvre la partie basse du ventilateur. je voudrai savoir à quoi elle sert.
merci de vos réponses
ct
christophe
ct
christophe
HUMMER H3 BA
christ30870
Re: ventilateur
salut aà tous,
je me répond, l'ouverture coulissant sert à retirer le cache du ventilateur si ont à besoin de changer le radiateur, le condenseur de clim, l'embrayage du ventilateur... je l'ai fait le week end dernier.
voila si cela peu aider quelqu'un...
cdt
christophe
cdt
christophe
HUMMER H3 BA
Re: ventilateur
mercier
Re: ventilateur
Bonsoir les H3 ristes,
j'arrive sur le forum avec une question : je n'ai plus de ventil sur mon H3 (2007 - 5 cyl 3.7l auto - équipé GPL prinz).. fusibles et relais vérifiés (compartiment moteur) : RAS - la clim fait du froid : RAS - quand je mets la ventil en route : position 1.2.3 = rien, position 4 = j'entends un clic sous la boite à gants mais toujours rien... Ced a expliqué sur le forum l'origine possible de la panne (ventilo ou boitier de pilotage de ventilo) pour le H2 (merci Ced) : est-ce identique pour le H3 ? le gentil mécano où j'ai acheté mon H3 me parle de recherche de panne ENORME (3 jours),je le vois un peu venir... En ayant l'info avant, je me sentirais mieux. Un grand merci d'avance à celui (ou celle) qui eclairera ma lanterne !
