pneus grande taille
- IDOM77123
pneus grande taille
Salut a tous
je dois changer les pneus de mon H3 alpha monté en jantes 20 pouces
je cherche soit des BF goodrich All terrain en 285/55/20
soit des général gratter en 285/50/20
j ai une roue de secours de chaque et j ai du mal a trouver ces dimensions
est que vous pouvez m éclairer svp si vous avez des adresses des bons plans etc
merci d avance
Dom
merci d avance
Dom
Re: pneus grande taille
Des BF AT en 55 et taille française... pas simple à mon avis. Vu la monte ce n’est pas en pouce ?
Pour les Général Gratter ... là aussi, cela n’a pas l’air simple et pas courant en 50.
Tu ne veux pas aller sur du plus standard et en acheter 5. Cela sera peut être plus simple et en plus moins cher.
- IDOM77123
je pense que t as raison , j attends une réponse de hummer franceHumm75 a écrit :Des BF AT en 55 et taille française... pas simple à mon avis. Vu la monte ce n’est pas en pouce ?
sinon je changerais les 5 mais je sais pas trop quoi monter ni ou m adresser
t as un conseil ?
Dom
Le problème c’est qu’avec tes jantes de 20, tu es un peu limité. Je ne pense pas que tu puisses mettre plus haut que du 50 ou 55, sinon tu vas frotter à l’avant. Tu auras donc du mal à trouver un AT (80 terre, 20 route) en 50. Tu vas perdre le look du BF avec ses beaux crampons. Tu vas devoir passer en route « classique », le choix est assez large. L’autre solution si tu veux garder des 20 pouces et monter des 75 en AT (hauteur d’origine du H3 en 16/265) ce serait d’avoir une rehausse. En revanche là tu n’es plus dans les clous au niveau législation et risque au CT. La concordance 265/75/16 (voir 285 si option) pour des 20 te limite à des 50 ou des 55.
Tu auras un profil street au niveau pneus et non TT.
En regardant de plus près tu as Cooper qui fait un 285/50/20 en AT pour 4x4 et pickup. La marque est réputée en TT et a priori de bon retour
http://www.pneu-test.com/cgi-bin/rtp_re ... 05908&pg=2
Donc à voir si tu veux un profil route ou un TT en 20.
- IDOM77123
Merci à toi
En effet j avais trouvé des pneus mixte en 60 au lieu de 55 mais je prends 7mm de plus en hauteur et je sort des clous
J ai trouvé de bf at mais hors budget entre 440 et 600€ le pneu ( non homologué Europe)
Je pense rester sur des Cooper en 50
dommage j aimais bien l idée de surélever un peu ,+2,8 cm avec les 55
L autre solution serait de trouver des jantes origine hummer en 16 pouces et d y monter des gros pneus
Mais pas gagné
Merci encore de tes lumières
Dom
Mais pas gagné
Dom
