Sur mon h3 v8 po305 code « open circuit injecteur cyl5 »
Il tourne sur 7pattes
D après les pro
Je Check bobine câble et bougies ou bien c est direct injecteur à remplacer ?
Code po305
Re: Code po305
Salut,
Commences par le plus simple, tu inverses la bougies et la bobine avec un autre cylindre, avant la remise en route tu n'oublis pas d' effacer le code défaut !
Re: Code po305
Open circuit...
Le ECM ne voit plus l'injecteur.
Test la fiche et l'injecteur.
