GPS H3
Tony91
Re: GPS H3
Message par Tony91 » lun. 2 juin 2014 16:24
J'ai chargé le fichier sur le site Pioner qui se nomme ainsi:
AVIC_F700BT_F900BT_CNSD200FM_VER_4001000.zip
Dedans tu as un dossier qui se nomme:
LPUE080
et à l'intérieur des centaines de fichiers. J'ai mis (entre temps, avant ta réponse) la clef USB avec ce fichier et il a lancé une belle update directement. Depuis, il redémarre et met vérification depuis une bonne 20 taine de minute...
C'est normal qu'il redémarre autant..?
lours13100
Re: GPS H3
Message par lours13100 » lun. 2 juin 2014 16:26
Parfois c'est très long, ce ne sont pas des ordinateurs puissants qui sont installé dedans. Entre 30 et 50 minutes c'est normal.
Tony91
Re: GPS H3
Message par Tony91 » lun. 2 juin 2014 16:30
Ok, merci l'Ours!
Tony91
Re: GPS H3
Message par Tony91 » lun. 2 juin 2014 17:52
C vraiment long .... :-). Pourtant la mise à jour s est bien déroulée jusqu à 100%. Mais la c redémarrage en cours merci de patienter depuis plus d 1h ... Il a du redémarrer au moins 80 fois déjà ...
Tony91
Re: GPS H3
Message par Tony91 » lun. 2 juin 2014 18:22
J'ai stoppé, car visiblement, ça bug..
Il redémarre sans cesse.
Je retente, sinon par CD, comment rends tu ton CD "bootable".? Tu graves le dossier complet (pas d'iso sur les mises à jours préconisées, juste plusieurs fichiers dans un dossier APL avec du DAT, du DIL...etc..)
Re: GPS H3
Message par Ced » lun. 2 juin 2014 20:37
Une mise à jour c'est 30 à 45mn avec un redémarrage
À te lire ça foire pleinement ;)
Tony91
Re: GPS H3
Message par Tony91 » lun. 2 juin 2014 21:54
Je suis plus à une foirage prêt malheureusement. Pour le coup faut que je vois avec pionner car HF n y est pour rien
Je crois que la mise à jour à crée un bug car elle n était visiblement pas necessaire pour cette version. ( j ai lu ca en diagonale sur un forum pioner Je comprend pas tout pour être honnête ....
lours13100
Re: GPS H3
Message par lours13100 » lun. 2 juin 2014 22:25
J'ai regardé pour toi sur le site Pioneer, sur les modèles F700Bt et F900BT la mise à jour se fait par la carte SD et non par USB ou CD, ça ne marche pas. De plus ce n'est pas un fichier ISO mais un ZIP, donc un fichier d'archive compressé.
Il faut décompresser le fichier sur ton disque dur, ensuite formater une carte SD au format MS32, enfin copier le dossier complet LPUE080 sur la carte SD.
Ensuite couper le contact, insérez la carte SD et remettre le contact, le navigateur va détecter tout seul la carte et démarrer dessus, la procédure de mise à jour prend environ 9 minutes sur ces modèles.
A la fin de la mise à jour, le navigateur redémarre tout seul.
C'est tout !
Tony91
Re: GPS H3
Message par Tony91 » lun. 2 juin 2014 22:33
Merci l ours pour ton aide Comment formate tu ta sd en ms32 sur windows ?
lours13100
Re: GPS H3
Message par lours13100 » lun. 2 juin 2014 23:04
Tu insère ta carte SD dans le lecteur sur ton ordi, tu ouvre l'explorateur de fichiers, clic droit sur la lettre d'unité de la carte SD et "Formater", là dans le menu tu sélectionne FAT32 et terminer à la fin.
Tu copie le dossier complet sur la carte SD et tu suis l'autre procédure.
