Sur le montant de la porte à coté de la boite à gant j'ai trouvé un module, je vois écris dessus "15802491" mais ca ne correspond pas par rapport à ce qu'il y a sur le site
Porte du coffre
- jnf80
Re: Porte du coffre
Si si le problème de toit ouvrant est résolu mais le dessous de la moquette est mouillé, je ne l'avais pas vu parce le tapis par dessus était sec
- jnf80
Re: Porte du coffre
J'ai essayé de démonter le module mais je n'arrive pas à retirer les 2 prises, il y a comme une poignée qu'on bascule vers l'avant mais je n'arrive pas à débloquer la prise, il faut que je tire la prise par la poignée vers le haut ? j'ai tiré assez fort j'ai eu peur de casser quelque chose
De plus je constate que la prise du haut a été bidouillée, il n'y a plus le dessus de la prise et visiblement des raccords ou il y a du scotch noir, il y a aussi un fil bleu qui est coupé, je n'arrive pas à savoir si ca vient de casser ou si c'était comme ca avant ?
- jnf80
Re: Porte du coffre
J'ai pu démonter le boitier, une fois débranché plus moyen de démarrer, pire une fois la clé de contact dedans plus moyen de la retirer.
Une fois le boitier rebranché j'ai pu récupérer ma clé mais je ne sais pas trop pourquoi les portes se sont ouvertes, bien sur les portes se referment manuellement de l'intérieur mais pour le coffre j'ai du mettre une sangle accorché au support de cric.
Bon avec tout ca je suis quand même emmerdé car je vais commander un boitier au PIF
Sur le boitier plastique il y a 15802491 et sur la carte à l'intérieur 28024624, bien sur sur le site Rockauto ca ne correspond pas
Que je racccorde le fil bleu coupé ou pas ne change rien
- jnf80
Re: Porte du coffre
Début de semaine prochaine j’achèterais le boitier en croisant les doigts que ce soit le bon vu que la référence indiquée sur le boitier ne correspond à rien
Si ca fonctionne je vaporiserais un produit spécial sur la plaque électronique pour qu'elle ne s'oxyde plus si elle prend l'eau.
Re: Porte du coffre
Courage tu vas t'en sortir de cette galère
- jnf80
Re: Porte du coffre
Ca y est, c'est commandé
- jnf80
Re: Porte du coffre
Ca veut dire quoi ca ?
4 mars 2015, 11:33
Douanes traitement de disparition complète
FRANCE
Parceque là ca m'inquiète
4 mars 2015, 11:33
FRANCE
- jnf80
Re: Porte du coffre
UPS est passé aujourd'hui, je n'étais pas à la maison
je vais demander à ce que ce soit représenté mercredi je serai là.
- jnf80
Re: Porte du coffre
surper la livraison
finalement j'ai un avis de passage colissimo que je ne peux pas aller chercher demain car la poste sera fermée à 12h et le colis sera dispo à partir de 15h et en plus il y a une case cochée disant que le colis me sera remis contre la somme de 70 euros
Les frais de dessous de table de la douane ? c'est pour ca qu'ils me l'ont gardé 3 jours ?
J'AI LES BOULES !!!! je suis obligé d'attendre mercredi et je dois ajouter un bakchich en plus, j'espère que ca vient bien de là car ca me revient à 290 euros maintenant
