reprogrammation Hummer H3
Re: reprogrammation Hummer H3
Message par machinbidule » ven. 3 oct. 2025 12:21
La plaque rivetée est siglée "Hummer France", ton H3 est un 2006 logiquement à l'époque c'était Paul Chedid à Ballainvilliers qui les importait .
A l'époque où j'ai acheté mon H3, je suis allé à Ballainvilliers avec la CG, la secrétaire m'avait sortie l'historique de mon véhicule qui venait de chez eux !
Denis_Hummer
Message par Denis_Hummer » sam. 4 oct. 2025 19:38
Bonjour a Alain Bike et a Machinbidule
Merci pour vos réponses
Je vais contacter les deux pour savoir si il ont eu mon véhicule
D'apres chatGPT il y a eu une reprogrammation pour le GPL et le reprogrammateur a mis un code qui bloque la lecture
Est ce que quelqu'en aurait le fichier original .bit du Hummer H3 3.5
ce serait super simpa, cela m'aiderait beaucoup
Merci d'avance
Denis_Hummer
Message par Denis_Hummer » sam. 4 oct. 2025 19:49
Il y a peut etre une difference entre l'importateur et le transformateur GPL ?
Message par Alan Bike » lun. 6 oct. 2025 11:31
Oui là c'est sûr , il faut déjà savoir la marque de l'installation GPL !
Je ne connais aucun Hummer H3 3,5l et même sur l'autre forum , il n'y en a pas 😕
Message par machinbidule » lun. 6 oct. 2025 18:13
Mon H3 (3,7l) est au GPL, "transformé" neuf par Hummer France. A l'époque c'est "Alfort GPL" qui s'occupait de la transformation !
Es tu sûr que ton ECU à été modifié pour le passage au GPL ?
Tu peux faire un historique de ton Hummer avec Autovisa, Car vertical etc......
Message par Alucard » mar. 7 oct. 2025 22:15
Normalement les calculateurs ne sont pas reprog lors du passage gpl, c'est l'émulateur qui s'occupe de ça, et c'est lui que l'on ajuste (durée d'injection, pression etc...
Denis_Hummer
Message par Denis_Hummer » mar. 7 oct. 2025 23:49
Bonjour et Merci a Alucard, machinbidule, et Alan Bike
Non je ne suis sur de rien, c'est chatGPT qui a soulever l'idee car je n'arrive pas a lire le ECU, il y a peut etre un code et donc il y a peut etre eu une reprogrammation
Je viens de faire 1000 km dans des conditions catastrophiques
Il y a des coupures d'alimentation en permanence pratiquement toujours au meme regime moteur
perte de puissance, augmentation de la consommation
cela le fait encore plus avec de l'ethanol
au 95 ça le fait un peu moins
le seul message d'erreur que j'ai : MisFire cilindre 1 P301
j'ai échangé les bougies et les porte bougie bobine, c'est toujours le 1
donc c'est pas ça
peut etre : injecteur de carburant n°1
mais j'ai encore jamais demonter ça
de toute façon pour moi il y a de l'electronique (de ligne de code dans l'ECU) qui bloque le bonctionnement
est ce que l'on peut remplacer juste le bloque ECU
en acheter un autre, il y en a sur lbc
Message par machinbidule » jeu. 9 oct. 2025 07:40
Prends les compressions !
Denis_Hummer
Message par Denis_Hummer » jeu. 9 oct. 2025 21:26
oui, mais comment ?
je ne le vois pas dans les outils de diagnostique
Denis_Hummer
Message par Denis_Hummer » jeu. 9 oct. 2025 21:44
ok, je viens de regarder ça
cela va me donner une information sur le moteur, mais pas sur les injecteurs
