christ30870
Message
par christ30870 » jeu. 16 mai 2013 08:22
Humm75 a écrit :Sur H3 de mémoire tu en as en 9.
Regardes tu as une vidéo qui te reprends tous les points de graissage.
Pour le compteur du H3, tu peux le programmer ou en km ou en miles. Tu peux choisir la langue de l'ODB.
salut, j'ai beau chercher partout je n'ai pas réussit à mettre la main sur cette vidéo, pourrais tu m'indiquer ou la trouver ?
merci par avance
HUMMER H3 BA
Message
par Humm75 » jeu. 16 mai 2013 13:59
christ30870 a écrit :Humm75 a écrit :Sur H3 de mémoire tu en as en 9.
merci par avance
Il s'agit de celle là
http://4x4us.net/video-des-changements- ... -t488.html
Message
par Tonyhummer92 » jeu. 16 mai 2013 14:13
tu n'as pas les points de graissage sur celle ci ... tu as juste le changement des fluides...
Apparemment pas de point de graissage sur un H3. j'ai regardé partout sur le manuel, et consulter les forums américains qui disent tous qu'il n'y a pas de point de graissage sur le H3
ils disent aussi que c'est un châssis soudé sans besoin de regraissage
Message
par Humm75 » jeu. 16 mai 2013 22:52
Sorry, je pensais que tu parlais des fluides !
Pour le châssis je pense que Tony a raison. C'est un châssis échelle soudé. A priori pas de point de graissage.
dan_73
Message
par dan_73 » lun. 16 févr. 2015 15:28
Juste en regardant le compteur, voit-on si les valeurs sont affichées en miles ou en km ?
Message
par Humm75 » lun. 16 févr. 2015 19:12
De mémoire tu as "km" à côté du nombre. Normalement tu peux régler en miles ou kilomètres. Pour ta vidange boîte tu peux la faire à 80 000 kil (ou 50 000 miles) de mémoire ce sont les précos GM. Maintenant perso je la ferais à 50 000 kil, cela ne lui fera pas de mal (et vu l'âge de l'huile aussi).
Salbi01
Message
par Salbi01 » mer. 18 févr. 2015 23:59
Pour ma part,
Vidange de boite vitesse tout les 30 000 km.
Krepine à 60 000 km.
Vidange des ponts avec additif tout les 60 000km.
Vidange moteur et filtre à huile tout les 13 000 km.
jnf80
Contact :
Message
par jnf80 » ven. 20 févr. 2015 21:56
HOOOO LA VACHE !!!!!
J'ai comme une grosse suée la !!!
J'ai les 2 affichage de vitesse Km/h et Milles, je trouvais qua les Km ne passaient pas tres vite mais je n'ai pas fait attention plus que ca, ca tombe mon H3 n'a pas 81.000 Km mais 81.000 milles et du coup mon réservoir qui s'est vidé au 3/4 en 200 Km c'est peut etre 200 milles ?
Message
par Humm75 » ven. 20 févr. 2015 22:49
Normalement quand tu es en Km, tu as "km" d'affiché.
Sinon pour les miles tu as "mi". Après si tu es miles ... une sacré différence
jnf80
Contact :
Message
par jnf80 » sam. 21 févr. 2015 00:03
Je regarderai ca demain car ca me tracasse ce truc, si je suis bien en Km je suis parti pour faire du 25L/100 Km en roulant cool, en E85 c'est vrai qu'on consomme un peu plus aussi.
Il faut aussi que je graisse le mien
