GPS H3
Re: GPS H3
Ok. JE retente. Il m'a mis erreur lors du lancement de l instal sur le GPS. Il met code erreur 06. Visiblement in pbl avec le fichier 7dl dans apl .... L écran se met rouge et failed Update
Re: GPS H3
J ai le bon fichier l ours ? Il y a pas un soucis à ce nveau dans les versions ? Par rapport à l Update je prend bien le fichier de 400 mo le plus gros, ou le Cnsd 100 fm à 200 mo ?
- lours13100
Re: GPS H3
Tout dépend si ton navigateur est équipé de l'info-trafic ou pas et quel modèle. Les F710BT/910BT et 9110BT n'ont pas besoin de mise à jour.
- lours13100
Re: GPS H3
Le F900BT nécessite une mise à jour mais celle-ci dépend de la version du firmware et des cartes installées.
Re: GPS H3
Aie. Avec le bug je n'ai plus accès aux infos. Et j ignore les instal du précédent proprio ... Il y a un moyen de stopper ce redémarrage incessant ? Ou installer par défaut une version ?
- lours13100
Re: GPS H3
Tu n'a plus qu'à essayer de faire une mise à jour avec CNSD-100FM et si ça ne marche pas avec CNSD-200FM, l'une ou l'autre devrait fonctionner.
Re: GPS H3
Je tente avec la 200 la. La 100 ne marche pas. Iil me dit Erreur avec le fichier 7.dl. Pbl de taille 20ko!!!
Va comprendre ...
Va comprendre ...
- lours13100
Re: GPS H3
Peut-être une mauvaise copie de fichier aussi.
Re: GPS H3
Je l ai refais plusieurs fois .... Pour le 100 c un pbl avec le fichier 7dl. Dans apl Pbl de taille apparemment. Erreur code 06.
Et pour le 200 il ne démarre même pas dessus ...
Je suis maudit !!!!
Je suis maudit !!!!
