REDUCED TRACTION SYSTEM...POWER STABSYS
Message par Ced » lun. 18 févr. 2013 20:56
Le soft est effectivement développé pour PC, ce n'est pas le lecteur qui est incompatible mais le logiciel
Anto124
Re: REDUCED TRACTION SYSTEM...POWER STABSYS
Message par Anto124 » lun. 18 févr. 2013 20:59
donc même dans ce cas ce mort?
Message par Tonyhummer92 » lun. 18 févr. 2013 21:02
C'est peut etre le meme sur amazon... apres faut voir le serieux du vendeur. La boutique que Ced a conseillé sont vraiments pros...
Message par Ced » lun. 18 févr. 2013 21:03
Impératif pour toi : soft Mac
Ou alors tu vois avec un pote qui a un pc portable
Anto124
Message par Anto124 » lun. 18 févr. 2013 21:06
sure mais t'imagine à chaque fois demander aux autres de te prêter le PC? Pfffff :?:
Message par Humm75 » lun. 18 févr. 2013 22:58
Anto124 a écrit :en esperant qui le tout va ça arrêter et me cause pas de problèmes... mais en règle général vous avez eu des soucies avec votre H3?
Perso, aucun problème avec mon H3 en 2 ans et demi.
Au niveau des messages j'ai eu seulement une alerte réservoir lorsque j'ai mis un bouchon à clef. Tout est rentré dans l'ordre en remettant celui d'origine. Et autrement le contacteur de feux stop qui m'a joué des tours et qui faisait apparaître un message ODB de type ESP.
Anto124
Message par Anto124 » lun. 18 févr. 2013 23:02
:D
Message par cruchon » mer. 20 févr. 2013 16:34
Bonjour
Pour se problème,je crois mais pas sûr que s est un problème de surchauffe de boite et du coup elle se mets en sécurité.
N as tu pas remarqué une hausse de température moteur :shock: regarde si radiateur huile boite n est pas sale ou boucher.
Anto124
Message par Anto124 » sam. 23 févr. 2013 10:24
Non pas de surchauffage de température ni de hausse de température dans le moteur... Je vais changer a jours l'huile dans la boîte auto et les transmission espérant que le tout soit relié à ça car cette fenomen est arrivée juste après un heure de circulation en autoroute donc tu a peut être raison...
mathias082
Message par mathias082 » mar. 23 juin 2015 08:16
Salut les gars
Au final est ce que quelqu un a une solution à ce problème?
Car moi je suis en plein dedans...
Coupure moteur(message tableau: puiss réduite / control traject / faille traction)
Icône odb allumé et lors du Check p0601
Et çe phenomene se produit aléatoirement , je pensais en être sorti après 100 bornes sans rien et rebelotte hier...:-(...
J ai sorti mon boitier ethanol mis le plein en super car j avais lu que ça pouvait influer sur l ECM...
Peut être ca a voir ou pas mais j ai épongé le tapis passager avant tous ces soucis donc j ai de l eau qui est passé par là et j ai remarqué qu il y a dans le coin un boitier BCM RFA ...et d autre chose...ce boitier pourrait il être endomage et serait il responsable .
J ai lu qu un americain avait règlé çe problème en nettoyant de l eau trouvée au niveau des têtes de bougies sur un forum, je vais vérifier entre midi et deux si j en aurais pas moi aussi...
Un autre americain a résolu en faisant reinitialiser l ecm mais on m a dis qu il ne pouvais pas se dérégler (l erreur p0601 serait alors provoquée par les messages d erreur du tableau de bord...et non l inverse.(je pensais au début que c était l erreur p0601 qui bloquait tout...)
Je vais l amener au garage mais son diag n en dira pas plus je pense
Merci de vos idées
