Quelqu'un sais me dire di quoi il s'agis?
Re: Quelqu'un sais me dire di quoi il s'agis?
Je croit que tu as été trop vite en besogne.
Je suis a peut près sur que tes codes obd vinnent du faite que lorsque le moteur s arrête, ton véhicule continue a rouler et l ordinateur declanche un code puisque il trouve une anomalie.
Tu as regarder a tes câbles de batterie ?
Mais non je ne vais pas trop vite car c'était gratuit en étant sous garantie et ce le garage qui ma envoyé sa... j'ai pris RDV chez un électricien de voiture donc il va regarder tout ça... et bien entendu je te tiens au jus!!!
Ok, je pensait que tu l avais acheté.
Si encore garanti, pq tu vas pas chez hummer ??
je suis allez et il mon donnée les codes après il ont fait une mise a zéro et a jours de l'ordinateur de bord car il pensée c'etait suffisant mais le garage se trouve a coté de Come en Italie ce qui fait 400km à chaque fois eu il me dise que le code B2745 est une anomalie du à un appareil électronique non compatible ou qui fait un faut contact avec l'ordi et arrête la voiture donc il mon dit de allez chez un concessionnaire GM mais ici il y à pas donc je vais chez l'électricien de auto pour installer l'interface 4x4 et vérifier le serrage de la batterie et au même temps un coup d'oeil à l'installation HIFI car Hummer à le suspect que la panne viens de la soit pour le manque de interface de communication avec l'ordi auto soit un câble au mauves endroit...
Voilà, ce matin je suis passé chez mon Elettrauto "électricien auto" et il a installé le connecteur 4x4 révisé l'installation poste et jeté l'installation phare au xeno car apparemment été la cause de l'incompatibilité avec la voiture car ils ont monté une qualité mauvaise, il me disant même pas 20€.... Je suis rentré sans problème alors que a l'allée elle s'était étante encore une fois!!!
Je croise le doigt dans l'espérance que ce soit la bonne et je vous tiens au jus!!!
meme un installation de mauvaise qualité bien installée ne peut pas faire caler la voiture. A mon avis l'installation etait mal faite... mais tant mieux si tu as resolu ton probleme
Tonyhummer92 a écrit :meme un installation de mauvaise qualité bien installée ne peut pas faire caler la voiture. A mon avis l'installation etait mal faite... mais tant mieux si tu as resolu ton probleme
Je pense aussi mais tu aurait vue voir le bordel qui il y avez sous le capot... encore une fois on espère avoir trouvé la faille mais l'électricien auto me parait bien convainque...
Je croise les doigt pour le moment et ce soir je fait 30 borne pour aller chercher des amis à l'aéroport de Nice et je ferait l'essaie du 9 (La prova del 9)
j'espere que ca ira...
