Mon Check odb sur scandal master
CODES ERREUR ENREGISTRES (DTC) (mode03)
-P0601-memoire interne du module de contrôle,erreur de sommation
I: zone véhicule :powertrain(p)
I: zone du systeme vehicule: sorties informatiques et auxiliaires
I: controlled by: code contrôlé ISO/SAE (DTC NOYAU)
I: unité de controle : $10-moteur
REDUCED TRACTION SYSTEM...POWER STABSYS
mathias082
mathias082
Re: REDUCED TRACTION SYSTEM...POWER STABSYS
Mon problème est le même que celui la :
http://www.elcovaforums.com/forums/arch ... 24417.html
Et il semble qu il l ai résolu en faisant flasher son ecm par tech 2
Mais comment est ce possible que l ecm se corrompe ? (Ds mon cas le boitier ethanol avec ses systématique erreur p0171 qui apparaissaient et disparaissaient y aurait contribué ? Peut être ?
