Problème feu arrière gauche H3 2007
Posté : lun. 30 déc. 2013 15:57
Bonjour a tous !!
Je viens d’être propriétaire d'un H3 luxury 3.7l 5cyl de 2007. Je l'ai acheté avec quelque problème que j'ai résolue sauf celui ci qui commence curieusement a m’énerver de plus que ceci devient dangereux en conduite pour moi même mais aussi pour les autres conducteurs
Je vais essayer d’être le explicite que possible !!
Je me suis rendu compte en conduisant des que je mettais mon clignotant a gauche et que j’accélérai le clignotant s'emballer comme si une ampoule été griller et des que j’arrêtai d’accélérer il se remettait a fonctionner correctement
j'ai commencer a croire que c’était normale vue que c'est ma première voiture américaine je me suis dis que sa pouvez devenir du faite que sa montrer au conducteur de derrière que tu doublais . . . . Mais non sa n'existe pas !! alors après avoir testé plusieurs fois je me suis rendu compte que le feux arrière ne fonctionné pas du tout pendant l’accélération aussi bien le clignotant que le feu arrière ainsi que le stop car les trois sont relié sur la même ampoule. En démontant le feu j'ai vu l'ampoule noir du coup je l'ai changé mais toujours le même problème !!! laissant le véhicule tourner et mon clignotant gauche en route je teste pour voir si le courant arrive bien jusqu’à l'ampoule et la oui du coup je m'assois sur le siège conducteur et la il s'emballe plus je me leve il se remballe puis je me rassois et plus rien
j'ai retester le courant et il est bien la mais rien alors j'ai inverser les feux pour voir si ce probleme venait de la douille mais non car si je le branche a droite il fonctionne normalement et celui de droite brancher a gauche ne fonctionne plus !!!!!!!!!!!!
pouvez vous m'aider a resoudre se probleme SVP
Merci d'avance
